< Servis ~ Výměna řadičky |
| gObla |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:46 pm |
Založen: 16. 08. 2011
| Zdravím, chtěl bych nasadit na řadicí páku jinou okrasnou ´hlavu´ ale to nejde je to cely z gumy. Jde to vůbec? saxo 1,1i ... |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:52 pm |
| hruba sila pomuze a neudelej si dulek zespod do strechy az to povoli... |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 7:08 pm |
| ta gumova je fakt v celku s manzetou, takze az to vyrves, priprav se, ze budes potrebovat jeste manzetu radicky. |
| gObla |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 8:34 pm |
| manžetu nemám koupím ... díky za rady... ještě dotaz jak to budu rvat mám s tím točit nebo jen tahnout směrem nahoru? |
| butthead |
Zaslal: ne srpen 28, 2011 9:11 am |
Založen: 13. 10. 2006
| gObla |
Zaslal: ne srpen 28, 2011 9:36 am |
butthead: díky moc za foto hodně mě ted pomohlo pak hodím fotku jak to vypadá. (drží to bestiálně) musím víc zabrat ale nechci mět díru ve střeše ze zdola jak říka EiFEL  |
