< Servis ~ sportovni pedaly - jaky? |
| dave_m |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 9:03 am |
Založen: 08. 05. 2006
| Adler |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 10:07 am |
| mama tyhle
ex 1,5VTd //Galerie// |
| dave_m |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 11:26 am |
| no, ty sou normalni. Chtel bych ten plyn vic do strany... daji se oddelat ty stary gumovy a dat tam jenom ty kovovy? |
| Miki |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 11:53 am |
Založen: 23. 02. 2005
| BX19GTI |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 12:50 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Já mám taky v Saxu jen šlapky a šlapu jak o závod aby to vůbec jelo. Nojo ono utáhnout nohama 880kg dá zabrat. .Na co sportovní pedály , když ti odchází krokovej motor volnoběhu, teče olej zpod těsnění hlavy motoru a tlumiče vykazujou jistou vůli. A nekecejte mi nikdo, že tyhle závady neznáte.  |
| dave_m |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 2:04 pm |
| Ritchma |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 4:42 pm |
Já bych hlavně dával pozor aby ty pedály nebyly moc velký. Některý sou tak rozměrný že by si se trefofal jednou nohou pomalu na všechny tři pedály Na fotce vypadaj moc pěkně OMP F1
Dělaj se asi v pěti barvách mam dojem že cenovka je zhruba kolem osmi stovek |
| Ritchma |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 4:43 pm |
| dave_m |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 8:04 pm |
| Risa: jo, presne na ty OMP F1 sem se dneska dival u kamosa. Jeste si ted skocim do auta zmerit, jak tam pasnou. Je 758,- kacek ok nebo je to drahy? |
| Adler |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 8:13 pm |
| dave_m |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 8:21 pm |
| ja chci prave nejaky protiskluzovy .. parkrat se mi stalo, ze mi trochu sjela noha ze spojky, kdyz sem mel mokry boty |
| dyk77 |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 8:26 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Miki napsal:
ps. a s tím plynem bych byl opatrnejsi , myslim to do strany . u saxa je tam malo mista a muze se ti stat , ze pujdes brzdy a zaroven si budes pridavat a pokud nebudes mit vyslapnutou spojku tak muze skoncit tragicky
V tomhle s Mikim plně souhlasím. Mám nohu osmičku a v zimě když vezmu teplé zimní boty s podrážkou o 1cm širší než ty co v nich lítám v létě, tak už se mi také párkrát stalo, že jsem brzdil a přidával současně, takže bych byl s výběrem pedálů hodně opatrný a do šířky bych vůbec nešel.
Jinak Dave-m nevím jestli jsi si všiml, ale je dvojí uchycení pedálů a to přímé přišroubování do původních pedálů a nebo přidělání s pomocí jakých si sponek. Ty sponky nejsou špatný a dokonce držej a nepovolujou se , ale nedaj se namontovat vždycky na všechny pedály a někdy by mohly i překážet, takže bys pořádně např. nevypnul spojku . |
| Adler |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 8:36 pm |
| Sponky jsou uplne napykacu .... zachytavaj se one z druhe strany snurky .a.spon me se stavalo na kamosovym aute |
| dave_m |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 8:49 pm |
Tak uz sem to meril a docela to vychazi, ze tam jeste misto zbude. Jeste si udelat presny kopie z papiru a zkusim. Vim, ze to muze byt problem, takze dvakrat mer atd. . Jinak ty sponky by byly nutny akorat na plyn. Do spojky a brzdy by se vyvrtaly diry a prichytilo se sroubkama, ale ten plyn je na prd. Je to jenom ohle drat. Nevim, jak to na to pridelat . |
| Ritchma |
Zaslal: st prosinec 06, 2006 10:54 pm |
| Pak kdyžtak hoď fotku já sem je původně chtěl, ale pak sem se na to vykašlal, protože sem si nebyl jistej velikostí těch pedálů a nechtělo se mi to řešit. Jinak já mam taky osmičku nohu a vždycky když je nějaká krizová situace a já opravdu potřebuju rychle zabrzdit, téměř vždy brzdim a zároveň šlapu na plyn, ale naštěstí přitom mam vždycky vyšláplou spojku takže to je jedno......... |
