< Servis ~ Dotaz na ALU kola ( ET ) |
| gObla |
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:36 pm |
Založen: 16. 08. 2011
Zdravím mám vyhlídlé alu kola ale je tam vysoké ET 35... na saxo potřebuji 24 max myslím.. co se stane když tam dám větší ET bude to sedět? jsem v tom laik  |
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:50 pm |
vpředu to bude drhnout při zatáčení a možná i o brzdič a vzadu to bude drhnout o vnitřek podběhu asi pořád. Ono i těch 24 je docela dost, to sou pak kola hodně zalezlá, na saxo je ideál tak okolo 10 ale záleží také jak velké nebo spíš široké disky to sou. Kdybys pod ně dal 2cm podložky tak se dostaneš na ET15 a to by bylo akorát.
edit: tak Eifel byl rychlejší  |
Naposledy upravil martanc dne út srpen 23, 2011 8:52 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
ET35 s nejvetsi pravdepodobnosti budou mit tak malej prolis ze ti bude zavazet brzdic abys ty kola vubec posadil na naboj...
resenim jsou podlozky, nebo jina kola... |
| gObla |
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:59 pm |
Díky chlapi to jsem chtěl slyšet tak jdu hledat něco jiného  |
| gObla |
Zaslal: út srpen 23, 2011 9:10 pm |
Jěště bych měl takový dotaz... kde kupuje te ALU kola? je to jedno jestli bazar nebo obchod...  |
Zaslal: út srpen 23, 2011 9:53 pm |
| bazos, sbazar a vsude mozne jak se co naskytne... |
| gObla |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 8:46 am |
Díky.. už jsme něco našel ... 15´ 195/60/15. rozteč 4x 108. ET 15.Bude to tam pasovat? ja se raději zeptám než abyhc to koupil a pak nepasovalo... hlavně ty 15´ jestli není moc podle TP 14 max...jsem z toho jelen  |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 9:27 am |
| no otázka je jakou mají středovou díru, jestli jsou to např kola z forda tak to tam nedostaneš. |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 1:35 pm |
| myslim ze ani ty gumy tam nedostanes... Na 1.1i... |
| gObla |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 1:46 pm |
6,5 střed ... Ale to už neplatí. Už to mám s jedním tady s fora domluveny díky moc chlapi za rady ... |
