< Servis ~ Kola do "A" |
Zaslal: st květen 04, 2011 10:05 am |
| koukám máš stejnej nápad jako já, taky si plánuju objednat 5mm ale jen dozádu akorát nevím jestli to má cenu protože si říkám že to zas takovej rozdíl neudělá takže si asi moc nepumůžu. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st květen 04, 2011 10:49 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Ak chces, mama mi to da v robote urobit. Dam ti dorobit 4KS |
Zaslal: st květen 04, 2011 11:11 am |
| 5mm podlozky jsou nesmysl, protoze kola pak nebudes mit vystredene... |
| beniro |
Zaslal: st květen 04, 2011 1:02 pm |
ale budou....
naboj ma 11mm ci kolko
tiez mam vzadu 5 min, predu 3min kvoli nedokonalemu ET diskov
najma vzadu to bolo dost blizko |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st květen 04, 2011 1:14 pm |
MrChodnyCZ napsal: 5mm podlozky jsou nesmysl, protoze kola pak nebudes mit vystredene...
Ako myslis vystredene?
ET20 na Saxo znamena pre mna utopene kolesa. ET15, s podlozkami je super. Aspon nieco! |
Zaslal: st květen 04, 2011 1:42 pm |
MrChodnyCZ napsal: 5mm podlozky jsou nesmysl, protoze kola pak nebudes mit vystredene... při 5mm ještě jo protože tam zůstane polovina středu až 10mm podložka ho překrije. |
Zaslal: st květen 04, 2011 1:43 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Ak chces, mama mi to da v robote urobit. Dam ti dorobit 4KS tady u nás je dělaj taky za dobrou cenu a nebude problém s poštou ale dík za nabídku. |
| Landys75 |
Zaslal: st květen 04, 2011 1:45 pm |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: st květen 04, 2011 3:45 pm |
| pak je to ok a neni co resit |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 10, 2011 5:39 pm |
| Ahojte opat! Dnes som nahodil 0,5cm podlozky na auto. Super. Ale mam question. Kedze je tam 0,5cm, treba kupovat aj dlhsie sroby? Najlepsie by bolo keby ste mi uz dnes napisali,aby som vedel kupit zajtra alebo nie. Bol by som nerad, keby sa nieco stalo. Dik, tome |
Zaslal: pá červen 10, 2011 6:16 pm |
to snad zalezi na tom, jak je mas dlouhe ted, ne... Ale myslim ze pul centimetru snad nicemu vadit nebude. Maximalne ti upadne kolo  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 10, 2011 6:31 pm |
MrChodnyCZ napsal: Maximalne ti upadne kolo
Toho sa jedine obavam . Teraz tam mam origo sroby |
Zaslal: pá červen 10, 2011 7:39 pm |
| no šrouby seženeš o cenťák delší tak pak aby to zase nebylo moc. Ale bezpečáky sou proti origo šroubům taky kratší a nevadí to i když je na každém kole jen jeden. A ono taky záleží co tam máš za kola, strč šroub do kola a mrkni prostě o kolik na druhé straně kouká a pak k tomu přidej podložku a uznej za vhodný jestly to stačí. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 10, 2011 7:49 pm |
| Vies co, o 1cm dlhsi sroby, by nemal byt problem. zajtra pojdem do autotechny s origo srobom. A kupim nieco. Inac ak budes chcet, tak ti poslem podlozky 2x 5mm hrube |
Zaslal: pá červen 10, 2011 8:16 pm |
| já bych tam asi nechal origo šrouby. A jak to na těch podložkách vypadá, je to vůbec znát jestli to má cenu. |
