< Ostatní ~ Shell Fuel Save NAT95 |
Tankujete Fuel Save 95?
| Ano |
| [ 3 ] 14% |
| NIE |
| [ 18 ] 85% |
Celkem hlasů : 21 |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 03, 2011 9:02 am |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte.
Asi 2tyzdne dozadu, cerpacky Shell dali do ponuky nove palivo FuelSave NAT95. Odkedy som to zacal tankovat, styl jazdy som nezmenil, cca 2500-3000ot. Spotreba isla cca o 1,5L dolu. ALe vyriesil sa dolezitejsi problem. AUto drzi nadherne otacky a neskapina. Mate niekto podobne skusenosti?
| Petr Svaták |
Zaslal: pá červen 03, 2011 12:40 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Zkušenost zatím nemám, ale po tankování jen Vpower95 jsem se dostal na stejnou cenu za kilometr jako jinde, což vyvážilo vyšší cenu za litr, takže to dělalo tenkrát taky cca 1l na nádrž příští týden to prubnu  |
Zaslal: pá červen 03, 2011 12:46 pm |
Shell FuelSave Natural 95 je nové účinné palivo Shell vytvorené tak, aby vám pomohlo ušetriť až 1 liter na nádrži* za rovnakú cenu ako doteraz - takže, ak sa ponáhľate do práce, rozvážate rodinu alebo idete len na nákupy, máte o starosť menej.
*(Platí pre minimálny objem nádrže a natankovanie aspoň 50 litrov paliva. Porovnané v podmienkach mestskej premávky medzi naším doteraz predávaným palivom Shell Natural 95 a naším novým palivom Shell FuelSave Natural 95. Zníženie spotreby sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla, podmienok premávky a štýlu jazdenia.)
Ta tvoje uspora je na nadrz nebo na 100km?  |
| Petr Svaták |
Zaslal: pá červen 03, 2011 12:55 pm |
Pardon, špatně napsáno, litr na 100
Jen teďka je to nějaký špatný, jezdim jen po městě, mám širší kola, je to línější a žere to jak zjednaný asi v tom techničáku fakt nekecaj s 9l na město |
Zaslal: pá červen 03, 2011 12:58 pm |
reagoval sem na Toma. A v technicaku fakt nekecaji  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 03, 2011 4:23 pm |
| Mne to ten 1-1,5L na nadrzi urobi. |
Zaslal: pá červen 03, 2011 4:28 pm |
| ze by do cisterny zacli lit o 5000 litru min vody nez doposud? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 03, 2011 4:38 pm |
| Velmi slusne povedane. Uz to vyzera tak, ze je to ozaj NAT95 a nie riedenka daka |
Zaslal: pá červen 03, 2011 4:43 pm |
ja to teda zatim nezkousel ale stav byl takovej ze OMV vs. SHELL ve znojme vychazelo 0,3l/100km ve prospech omw  |
Zaslal: pá červen 03, 2011 5:31 pm |
Zaslal: pá červen 03, 2011 5:33 pm |
Ja tankujem Fuel save Diesel. Ziadna zmena, kedze je to len o marketingu. Ked menili na benzinke naleky, tak som sa spytal, ci vytankovali staru naftu z nadrzi. Pumpara som tym riadne rozosmial.
Vsetko je to len o sugescii.... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 03, 2011 6:05 pm |
lakinooo napsal: Ja tankujem Fuel save Diesel. Ziadna zmena, kedze je to len o marketingu. Ked menili na benzinke naleky, tak som sa spytal, ci vytankovali staru naftu z nadrzi. Pumpara som tym riadne rozosmial.
Lakinooo, kde tankujes pri Baumaxe alebo v Kosutoch? |
| Skrbla |
Zaslal: pá červen 03, 2011 6:13 pm |
Zaslal: pá červen 03, 2011 7:56 pm |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 03, 2011 8:49 pm |
lakinooo napsal: Pri Baumaxe....
Ja tiez |
