< Servis ~ Číslo ŘJ podle VIN |
| Imra |
Zaslal: čt duben 28, 2011 2:30 pm |
Založen: 15. 10. 2010
| Zdravíčko, zajímalo by mě jestli má někdo možnost zjistit číslo ŘJ jednotky podle VINkodu, protože moje ŘJ se jaksi odmítá spojit s diagnostikou a bylo mi řečeno, že je tam pravděpodobně jiná ŘJ kterou se nějakym způsobem povedlo sladit s původnim imobiliserem. Auto bylo nejspíš bouraný na přední část na straně spolujezdce. Díky za opověď. |
Citroen Saxo 1.4 VTS |
Zaslal: čt duben 28, 2011 3:23 pm |
| Chod do ineho servisu, kde maju origo PSA diagnostiku. |
| Imra |
Zaslal: čt duben 28, 2011 3:32 pm |
lakinooo napsal: Chod do ineho servisu, kde maju origo PSA diagnostiku.
Už sem byl ve třech servisech, v tom posledním tam byly přede mnou dvě 106ky a jedno Saxo a ty se spojili normálně, u mě se nelze dostat do motoru. |
Zaslal: čt duben 28, 2011 5:25 pm |
| A ten VIN? |
Zaslal: čt duben 28, 2011 8:17 pm |
3 autorizovane servisy?
Zopar chalanom sa tiez neda pripojit do RJ. |
| Imra |
Zaslal: pá duben 29, 2011 2:04 pm |
MrChodnyCZ napsal: A ten VIN?
VIN: VF7S0KFXF56984089 |
Zaslal: pá duben 29, 2011 3:01 pm |
Podle vseho bys tam mel mit jednokonektorovu jednotku Magneti-Marelli 1AP.81 a nejak takto by mohla vypadat:
