< Servis ~ Jak staré pneu máte na autě? |
| marek1306 |
Zaslal: út duben 26, 2011 3:05 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Mám Micheliny a ačkoliv mají najeto přes 80 000 mají pořád cca 4mm, ale na stáří už budou na výměnu.Obecně jsem na netu našel věk pneu na autě max. 10let, pak vyměnit.
Bezpečné je hlavně vyměnit přední pneu, zadní v případě náhlého defektu nebo exploze nevyhodí auto mimo jízdní dráhu....?
Nebo se pletu? Na dálnici mě náhle ušlo zadní pneu a vůbec jsem to nezaregistroval a ujel ještě několik km než jsem přes puštěné rádio uslyšel mírné bouchání rozšmelcované pneu...
A mimochodem i fungl nové pneu může doslova explodovat jak se stalo kamarádovi-prokázána jasná chyba mechanika při přezouvání,naštěstí expolodovala na zadní nápravě... |
Zaslal: út duben 26, 2011 3:14 pm |
| no musim se přiznat že asi 9let, předešlý majitel moc nejezdil takže teď maj asi 3.5mm ale letos sou tam určitě naposled už z toho nemám dobrej pocit. |
Zaslal: út duben 26, 2011 3:42 pm |
| nam na dalnici prasklo ve 140 zadni kolo a prohlidl sem si svodidla napravo nalevo.... nastesti jen tak decentne bez kontaktu... jesteze to bylo v sobotu v noci a provoz byl minimalni... jinak by to dopadlo jak v kobre 11... ale felicia litala pres 3 pruhy + odstavnej jak hadr... |
| marek1306 |
Zaslal: út duben 26, 2011 3:50 pm |
| Eiffel:A bouchlo stářím nebo bez zjevného důvodu?(podhuštění,defekt...)Bylo auto plně naloženo 4-5lidí? Zatížení auta myslím na vyhození z jízdní dráhy při bouchnutí zadního pneu má velký vliv? |
| lazik |
Zaslal: út duben 26, 2011 4:59 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Navim jak dlouho mam na aute zadni gumy, ale asi dost dlouho - jsou na nich malilinkate prasklinky a jsou diky tomu hlucne. Jinak myslim ze je doporucene menit gumy po 4 letech (aspon zimni) - potom se zhorsuji jejich jizdni vlastnosti.
Pri defektu asi zalezi na spouste faktoru, ale co jsem slysel tak se "lip jede" na prazdne pneumatic s nizsim profilem nez s vyssim. |
| marek1306 |
Zaslal: út duben 26, 2011 5:49 pm |
| Stáří pneu snadno zjistíš dle kodu DOT xx(číslo týdnu) a další xx je dvojčíslí roku. DOT 4309 je 43 týden roku 2009.DOT 2198 je 21. týden 1998 rok.... DOT je vyražen výslovně na každé pneu na jedné straně DOT xxxx |
Zaslal: út duben 26, 2011 7:03 pm |
4 lidi a veci v kufru, z niceho nic mrda a bylo a jak stara guma to byla ti nepovim to sem byl jeste malej kluk a vsechno mi to nic nerikalo... |
Zaslal: út duben 26, 2011 8:53 pm |
marek1306 napsal: Stáří pneu snadno zjistíš dle kodu DOT xx(číslo týdnu) a další xx je dvojčíslí roku. DOT 4309 je 43 týden roku 2009.DOT 2198 je 21. týden 1998 rok.... DOT je vyražen výslovně na každé pneu na jedné straně DOT xxxx jen tě s dovolením opravím, před rokem 2000 s používal pouze tří číselný dot takže pro 21. týden roku 1998 by byl DOT 218 kde rok v desetiletí označuje pouze poslední číslo. |
| mmsmall |
Zaslal: st duben 27, 2011 11:02 am |
Založen: 31. 01. 2011
Mám ve předu minervu z roku 2006(7mm), vzadu contisportkontakt(continental) z roku 2003(5mm). Myslim že přiští rok budu nakoupovat nové. Teď prostě nemám na to penize)  |
| mmsmall |
Zaslal: st duben 27, 2011 11:04 am |
Ve spravach na nově řekli že pneu nemusi byt starši 6 roků.  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st duben 27, 2011 11:26 am |
Založen: 18. 12. 2010
| ja by som povedal,ze moje zimne,su original,ale stale maju cca 4mm ;] |
| troskalp |
Zaslal: st duben 27, 2011 2:14 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| taky mám zimáky už třeti rok a maji půl vzorku ale na zimu pujdou asi new tyhle pujdou do pryče |
Další citroen C5 |
Zaslal: st duben 27, 2011 4:49 pm |
| Cim starsia gum, tym je tvrdsia. Je jedno aky ma vzor. Kazdy nech zvazi kolko investuje do vlastnej bezecnosti. |
Zaslal: st duben 27, 2011 5:52 pm |
| no zimáky by se měli měnit správně po 4 letech, momentálně mam 3 letý a maj tak 3/4 vzorku takže ještě tak 2 roky sloužit budou. |
| butthead |
Zaslal: pá duben 19, 2013 7:08 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| caute prosim Vas pomozte mi rozlustit tento DOT uvedeny na pneu Barum Briliantis 2 .... DOT 6YFB W1LK ... vsade to oznacuju rovanako jednoducho a to tak ze uvedu DOT a styri cisla kde prve dve su oznacuju tyzden a dalsie dves cisla rok ale na tychto je to nejake zvlastne ... dakujem |
