< Servis ~ Ovládanie ventilatoru kurenia |
| pilot05 |
Zaslal: pá duben 15, 2011 5:47 am |
Založen: 11. 11. 2009
| Ahojte, dnes ráno som chcel vypnúť kúrenie, otočil som vypínač do polohy 0 a ventilátor sa rozbehol naplno a nejde to vypnúť, len vypnutím motora. Poradte čo by to mohlo byť a čo s tým. SAXO 1,4 r. 2001 s klímou. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá duben 15, 2011 6:26 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Najprv pozret poistku. A ak to nebude nou, hladat dalej |
| troskalp |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:18 am |
Založen: 01. 09. 2008
zkus funkci hledat EiFFel už to řešil  |
Další citroen C5 |
Zaslal: pá duben 15, 2011 5:42 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Najprv pozret poistku. A ak to nebude nou, hladat dalej
Nebolo by to naopak? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá duben 15, 2011 6:05 pm |
Hej  |
| pilot05 |
Zaslal: pá duben 15, 2011 6:52 pm |
pilot05 napsal: Ahojte, dnes ráno som chcel vypnúť kúrenie, otočil som vypínač do polohy 0 a ventilátor sa rozbehol naplno a nejde to vypnúť, len vypnutím motora. Poradte čo by to mohlo byť a čo s tým. SAXO 1,4 r. 2001 s klímou.
Ahojte, tak je asi v ťahu to riadenie ventilátora, keď ho odpojím od vypínača tak beží dalej, než som došiel domov tak som mal na hlave fúkanú. Nemáte niekto ventilátor na predaj. |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:02 pm |
hosi... vsichni vsechno znate vite... ale hledat neumite.... a kdyz troskalp napise ze sem to resil tak sem to skutecne resil a ste lempli lini cokoliv hledat... oprava za 200 pokud nemas ruce chramlavy...
http://saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=69518#69518
tim padem bych to povazoval za vyresene a lock |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:16 pm |
| nojo, ale tady typkovi ventilator vali aj na nulu, tobe valily vsechny stupne na trojku, ne. |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:18 pm |
me valily 0 - 3 na 3 a 4 je plnej... to byl jedinej rozdil mezi 3 - 4 rychlosti...
fungovalo na to jen vytazeni konektoru primo na ventilatoru, bez ovladace co je na panelo to jelo taky furt... |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:25 pm |
ach tak... Takze bych to uzavrel: zkontrolovat pojistku, kdyz bude ok, tak ju vytahnout => opraveno (ventilator na nule nejede), jinak vymenit tranzistory
a Tomáš Spiššák si da preventivne facku za spatne rady  |
| pilot05 |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:33 pm |
| Máte pravdu, našiel som na inom fóre problém ten istý ale na xare. ten tranzistor MJ 11015 stají 5 - 9 €, teraz to už len rozobrať, po víkend sa do toho pustím, ešte páni dopl. otázka koľko je tých tranzistorov? |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:36 pm |
kolko jich vidis na fotkach na vyse uvedenem odkazu ???
EDIT: vysvetlete mi nekdo souvislost s pojistkou? |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:39 pm |
Eiffel:
Tomáš Spiššák napsal: Najprv pozret poistku. A ak to nebude nou, hladat dalej |
MrChodnyCZ napsal: Eiffel:
no ale proc kdyz je problem ze to bezi furt??? |
Zaslal: pá duben 15, 2011 7:55 pm |
EiFFeL napsal: no ale proc kdyz je problem ze to bezi furt???
Na toto ti odpovie jedine Tomas. |
