< Servis ~ Servomotor pro regulaci sklonu světlometu |
| keyboo |
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:11 am |
Založen: 08. 01. 2011
Ahoj všichni,
žádám o radu, nikde jsem tu nenašel co jsem hledal.
Koupil jsem saxo r. 97. Už při koupi jsem se všiml, že nejde regulovat sklon světel, pak jsem sebral lehce srnku a při změně světla jsem zjistil, že tam sice jsou servomotory, ale mají jiný konektor než přívodní kabel. Resp. možná stejný, ale nejdou do sebe. Abych to popsal, snad to bude pochopitelné, motor má 3piny samce a jsou zapuštěné, přívod jsou 3 díry, ale též jsou zapuštěné. Takže do sebe nepasují. Tak by mě zajímalo jak to vypadá v originálu či zda je víc druhů servomotorů. Nebo co by jste doporučili. Předem díky  |
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:32 am |
| jsou dva druhy motorku, facelift prinesl s novyma svetlama i nove motorky. Nemas to predelane na novy model? |
| keyboo |
Zaslal: ne duben 10, 2011 10:39 am |
| Ne, nemám. jen vím, že to auto šlo do nárazníku náklaďáku v koloně a odnesla to světla už jednou, tak nejspíš to odnesly i ty motory. a vypadá to, že byly koupený na vrakáči - koukal jsem, že je na nich nápis fixem saxo. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne duben 10, 2011 11:42 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Z vrakacu nemas istotu. Tiez som kupil plechace, a bolo na nich bielym fixom "saxo 13" a pritom ET28...cize nebud si isty tym co je tam napisane... |
| keyboo |
Zaslal: ne duben 10, 2011 12:40 pm |
No, já je nekupoval, jen dedukuju a nyní bych to nějak rád urovnal. mam pocit, že svítím dost do země, tak by asi chtělo srovnat, ale jak to udělat správně?
Asi budu mít do budoucna víc dotazů  |
