< Servis ~ Jde špatně řadit 1čka |
| BX19GTI |
Zaslal: st květen 17, 2006 6:13 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Když jsem dneska odjížděl ze servisu tak jsem nemohl skoro zařadit první rychlostní stupeň i druhej tam šel ztuha. Tak jsem udělal kolečko a v sevisu to nechal. Poraďte čím by to mohlo bejt. V servisu bylo auto na výměně těsnění pod hlavou. Jak mám dál postupovat vuči servisu? před hodinou volali, že táhla řázení promazali,ale pořád to jde ztuha. A přitom mi to řazení před servisem šlo tak dobře. Jde ztuha jakoby dvě lupnutí přes něco, na páku musím působit silou. |
| ivos2308 |
Zaslal: ne březen 27, 2011 7:35 pm |
Založen: 26. 03. 2011
Cau, to samy dela moje 306, pred vymenou vsecko ok, po vymene tesneni pod hlavou to jde najednou nak z tuha ... nevim cim to muze bejt.. proste to neresim a soupnu ji tam kdyztak na dvakrat, ale na saxiku to je taky a tam este tesneni vymeneny neni.. ackoliv bude urcite potreba vymenit... (mastna voda, slem na vicku atd atd... zname  |
Zaslal: ne březen 27, 2011 8:06 pm |
| promazat pořádně táhla, mrknout na ten mechanizmus na řazení stou velkou kuličkou pod autem a jestli sou tam moc velký vůle tak dát novej a vyměnit olej v převodovce a bude to řadit zase jak zamlada. |
| ivos2308 |
Zaslal: ne březen 27, 2011 8:09 pm |
| ja sem delal to tesneni u hlavy, pak se menil simerink v prevodovce a olej tam je novej a porad to jde z tuha, mechanizmus by mel bejt ok.. ted mluvim o ty 306.. jak to tak vypada, tak saxo bude cekat mnohem vic prace... nebo pujde z domu a koupime jiny... pri koupi vypadalo ok.. bylo vymazleny na prodej.. vady se projevily po prijezdu domu |
Zaslal: ne březen 27, 2011 8:21 pm |
ciste teoreticka uvaha....
delala se hlava >> tzn se musela sundat >> tzn se sundavaly rozvody >> tzn na 16V to znamena sundat drzak motoru >> tzn. si to domyslite doufam |
| ivos2308 |
Zaslal: ne březen 27, 2011 8:23 pm |
myslim ze my se tu bavime o 8v ale diks |
Zaslal: ne březen 27, 2011 8:24 pm |
no to je sice hezky ale otazka je jestli to de sundat lip nebo se to musi resit uplne stejne |
| ivos2308 |
Zaslal: ne březen 27, 2011 8:26 pm |
| to je taky pravda, myslim ale ze to vsecko nesdelaval... ale u me to je asi zpusobeny sundanim prevodovky |
