< Servis ~ nefunkcni ABS |
| Berulinka |
Zaslal: po březen 21, 2011 9:28 pm |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim....
mam problem s brydovym systemem ABS....pojistky jsem kontrolovala,jak u ridice,tak v motorove casti a samzrejme nikde nic....je mozne,ze jedno cidlo nefunguje a tim padem nefunguje cely system???poradte mi prosim,jak to zjistim...moc dekuji
berulinka |
Zaslal: po březen 21, 2011 9:29 pm |
| nefunkcni cidlo je celkem typickej problem. |
| Berulinka |
Zaslal: po březen 21, 2011 9:33 pm |
| a jak yjistim,jake to je???da se to nejak promerit?? |
| Berulinka |
Zaslal: po březen 21, 2011 9:37 pm |
| je moznost,ze odpojim jedno cidlo-zkusim to projet a postupne dalsi a dalsi??? |
Zaslal: po březen 21, 2011 9:45 pm |
| Jedno mrtve čidlo = nefunkční systém. Které je mrtve zjistíš na diagnostice. |
Zaslal: po březen 21, 2011 9:50 pm |
| Pripadne osciloskopom.... |
| dave_m |
Zaslal: po březen 21, 2011 11:09 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| staci zmerit odpor cidla. Jak ma kole 1K ohmu je ok, cokoliv jineho je spatne.. |
| Berulinka |
Zaslal: út březen 22, 2011 10:36 am |
dekuji...zkusim to vyzkouset.... |
| Berulinka |
Zaslal: so březen 26, 2011 4:27 pm |
tak jsem zjistlia,ze dve cidla mi ukazuji 0,92k 0,91k uhlopricne a dve cidla uhlopricne mi ukazuji 1k...tim padem jsou v prdeli jaka cidla?pocitam,ze ty s jinyma hodnotam....take jeste mam otazecku...na budikach mi nesviti kontrolka ABS muze byt treba vyple??
dekuji |
| skokan |
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:17 am |
a ako si vlastne zistila ze ti nefunguje ABS? neslo ti nikdy alebo prestalo "samo"?
inak mozne to je ... ziarovka (ledka na Mk2) je v zadku, pripadne nejaky ten odpor zabastleny aby to neukazovalo |
| Allante |
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:39 am |
Založen: 27. 11. 2010
Berulinka napsal: tak jsem zjistlia,ze dve cidla mi ukazuji 0,92k 0,91k uhlopricne a dve cidla uhlopricne mi ukazuji 1k...tim padem jsou v prdeli jaka cidla?pocitam,ze ty s jinyma hodnotam....take jeste mam otazecku...na budikach mi nesviti kontrolka ABS muze byt treba vyple??
dekuji
Vyplé byt nemuže, vypneš ho jedině tak, že vyndáš ty dvě pojistky v motorovém prostoru a potom se ti rozsviti ta oranzova kontrolka. Ta kontrolka ale nemusí vždycky nutně svítit pokud je něco špatně, třeba pokud je čidlo zasrané od tuku z manžety na poloose, nebo už třeba nefunguje ta žárovečka . Jak jsi přišla na to že ti to ABS nefunguje (blbne nějak, nebo spouští často i při mírném brždění atd.?), zkus někde na štěrku, nebo na pořadne kaluži zabrzdit naplno... |
| Berulinka |
Zaslal: ne březen 27, 2011 11:44 am |
nefunguje uz od koupeni saxa....takze asi pul roku uz brzdim bez nej a zaciname to pekne stvat....jinak od tuku a jinych veci neni....ukazuje mi ty dve a dve hodnoty....mam koupit nove dve cidla??a nemuze byt treba spatny to ABS celkove??
dekuji |
