< Servis ~ Nefunkční klima |
| ywo |
Zaslal: čt květen 29, 2008 10:04 am |
Založen: 22. 01. 2008
skokan napsal: ywo ...johny tusim tu svoju vymontoval, tak sa ho spytaj ci ju nepreda
len ci sa da namontovat, aj do auta, ktore nemalo pripravu na tu klimu, ci sa to vobec financne oplati... Myslim ze to nie je len cena klimy, tam bude toho asi viac ako ju spojazdnit.... myslim ci s tym nema niekto nejaku skusenost, alebo nejaky rozumny nazor na to .. necham si poradit  |
Zaslal: čt květen 29, 2008 10:08 am |
| da se namontovat, ale nevyplati se to - je toho potreba vymenit vic |
| ywo |
Zaslal: čt květen 29, 2008 10:12 am |
MrChodnyCZ napsal: da se namontovat, ale nevyplati se to - je toho potreba vymenit vic
no, aj som si myslel ze to nebude tak jednoduche... nevadi... prezijem to snad.. sak nie som z cukru  |
Zaslal: čt květen 29, 2008 10:19 am |
| Majo |
Zaslal: čt květen 29, 2008 11:41 am |
tak na kozenych bez klimy.. celkom prdel, by si si musel nosit nejake rozpustadlo keby si sa prilepil
..ja osobne som proti klime.. je pravda ze je lepsie sediet obleceny v auticku v ktorom je prijemne ako vyzleceny a potit sa jak svina, ale mne osobne sa z klimy zapaluju dutiny, stipe ma nos, okrem toho klima nie je dobra ani na klby, ked mas teplo a v aute vlazne.. jedine ze by si dal trochu vychladit auto, sadol do neho a klimu vypol...
..ale to je len moj nazor na vec |
| skokan |
Zaslal: čt květen 29, 2008 12:10 pm |
ja hu zapnem, vychladim si auticko (kedze mam kozene sedacky) a potom casom vypnem a zapnem zase az ked sa mi vzduch zase prehreje.
pravda je ze by v aute nemal byt moc velky rozdiel oproti vonkajsku, lebo je to velka zataz na srdce a trpia aj klby, oci, ... proste treba to uzivat s mierou |
| Majo |
Zaslal: čt květen 29, 2008 1:53 pm |
ked sa vidime najblizsie, by som si nachvilu sadol na tie Tvoje sedacky .. tak pre pocit  |
| skokan |
Zaslal: čt květen 29, 2008 4:28 pm |
..jasne nie je problem ....aj ked dopredu upozornujem ze nie su zazracne a priania neplnia  |
| Max |
Zaslal: čt květen 29, 2008 5:08 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Tak já to zase vrátím k tomu mému původnímu problému. Kvůli kterému jsem tohle téma založil. Stačilo asi jen rozpojit konektor, který je na kompresoru. Asi tam byl špatný kontakt. Teď mi totiž klima zapíná. Jen by mě ještě zajímalo, jestli se má ta vrtule roztočit hned, co klimu zapnu, nebo až jak klima uzná sama za vhodné.  |
Zaslal: čt květen 29, 2008 10:47 pm |
podla mna hned....  |
| Hajdi |
Zaslal: čt červen 12, 2008 1:10 pm |
Založen: 18. 02. 2008
| zdravim ... mna by zaujimalo ako spojaznit klimu po dlhsom nepouzivani ... cistenie respektive vymena nejakej kvapaliny a co to stoji... |
_________________ Viper style
Ria umelecký fotograf |
Zaslal: čt červen 12, 2008 1:18 pm |
| dezinfekce, vymena oleje, filtru a chladiva, zkouska tesnosti = cca 1000-1500. U saxa to bude podobne. |
| olda77 |
Zaslal: ne červen 22, 2008 7:10 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| Bishboun |
Zaslal: st březen 23, 2011 9:49 am |
Založen: 20. 01. 2007
Ahoj všici, já mám takovej problémek s klimou. Na jaře naplnim a funguje....přes léto OK...Přes zimu to nepoužívám a zas na jaře musim plnit protože je to v čoudu. Nechal jsem dělat tlakovku a vše OK, ale medium mi prostě přes zimu ujde...z 800g mam tak 300-400g) Takže jestli to utíká tak hodně pomalu. Někde jsem četl, že na čerpadlech odchází na nějáký osičce gumička po letech. Nevíte náhodou, kolik může ona oprava stát, či jestli se to dá udělat vlastní opravou.....nebo návod jak to opravit....prostě jakékoliv zkušenost
Předem dík.
Jo a k tématu vrtule jedna či dvě. Mám 1,5D 40KW a mam klimu a taky mam dvě vrtule. Kámoška má 1,5D 40KW bez klimatizace a má jednu vrtulku  |
| fingerol |
Zaslal: pá únor 28, 2014 12:32 pm |
Založen: 11. 03. 2012
| čus nechci zakládat nové tema tak se zeptám tady ... Klima běžela no problemo a najednou když zmačku tlačítko klimy nezapne se vůbec kompresor ale vše ostatní svítí a funguje přepínací klapaka ven vnitřek atd aj sviti tlačítko jen se proste neroztočí kompresor ví někdo čím by to mohlo bý nebo je v prdeli kompresor ? |
