< Servis ~ neskutečný vibrování celýho auta |
| Imra |
Zaslal: pá březen 18, 2011 5:48 pm |
Založen: 15. 10. 2010
| Zdravim, mám problém ve středu jsem sundal zimáky a nasadil na saxíka letní liťáky a najednou se to v nížších rychlostech zvláště pohupuje a jakmile se přiblíží rychlost 80km/h a vyšší tak se auto nehorázně rozvybruje volant lítá tak v rozmezí 5cm dopředu a dozadu nevíte co by to mohlo dělat? Koukal jsem jestli neni boule na pneu ale gumy jsou v pohodě, snad jen nevyvážený kola ale přijde mi že to vybruje až moc na nevyvážený kola a navíc předtim to nikdy nedělalo. Nevíte co by to mohlo být? |
Citroen Saxo 1.4 VTS |
| troskalp |
Zaslal: pá březen 18, 2011 6:28 pm |
Založen: 01. 09. 2008
zkus si je nechat znova vyvážit a uvidiš jesli je to tím nebo ne
je to nejjednodušší řešení
a zkontroluj šrouby jesli je máš dobře dotažené  |
Další citroen C5 |
| Fierd |
Zaslal: pá březen 18, 2011 8:39 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| pokud to na zimacich nedělalo a na letnich najednou jo,tak nejprve nechat vyvážit letni... |
_________________  |
Zaslal: pá březen 18, 2011 11:18 pm |
| DarkMIKE |
Zaslal: so březen 19, 2011 8:30 am |
Založen: 13. 06. 2006
| Zle vyvazene disky vedia narobit pekny randal, uz 15gramov zle vyvazenych na disku spoznas. |
Zaslal: so březen 19, 2011 12:11 pm |
Zaslal: so březen 19, 2011 12:43 pm |
na zadnich kolech to fakt neni citit  |
| troskalp |
Zaslal: so březen 19, 2011 1:28 pm |
mě to taky slušně klepalo s volantem a když se ti povolí šroub klepe se celé auto  |
Další citroen C5 |
| Imra |
Zaslal: ne březen 20, 2011 6:10 pm |
Tak dneska jsem proházel kola a vyměnil matky a auto už nevibruje. Nevíte náhodou rozměry šroubů na Saxo, protože já je tam nemám, původní majitel tam z nepochopitelných důvodů našrouboval štefty a auto vypadá hlavně na zimákách jak z Rally smrti  |
Zaslal: ne březen 20, 2011 6:13 pm |
| M12x1,25x delka podle kol jak potrebujes |
| Imra |
Zaslal: ne březen 20, 2011 6:26 pm |
EiFFeL napsal: M12x1,25x delka podle kol jak potrebujes
díky |
