< Servis ~ záhadná věc |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 4:43 pm |
Založen: 10. 03. 2011
Zdravím,
včera jsem si pořídil Citroen Saxo 1,1 r. v. 1997, celkem za rozumnou cenu, ale je tam ještě spousta práce, ale co mě trápí nejvíce je věc kterou jsem objevil v přihrádce vydává celkem hlučné zvuky, vůbec nevím co to je podle mě je to buď řídící jednotka nebo central. (viz obrázky a video)
Nevíte někdo co s tím?
VIDEO ZDE:
http://www.edisk.cz/stahni/26813/V110311_16.030001.AVI_2.73MB.html
Děkuji všem, kteří pomůžou. |
Zaslal: pá březen 11, 2011 4:49 pm |
predpokladam ze saxo ma klimu a pokud je muj predpoklad spravny slysis takovy cvakani? |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 4:54 pm |
EiFFeL napsal: predpokladam ze saxo ma klimu  a pokud je muj predpoklad spravny slysis takovy cvakani?
Saxo má klimu no... je to něco z toho jo? Dá se to třeba nějak odpojit aby to nedělalo aspon takový zvuky ? Zatím klimu nepotřebuju  |
Zaslal: pá březen 11, 2011 4:58 pm |
| a cvaka to? nebo co je to za zvuk? |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 4:59 pm |
a to cvakání tam slyšet jde no...je to i na tom videu co jsem tu vložil. Asi to není vážný, ale je to fakt otravné a nepříjemné jak to furt cvaká  |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:00 pm |
jestli to cvaka, tak na stredovym panelu vytahni tlacitko co je na nem ikonka auta s sipkou (vnitrni cirkulace vzduchu) a odpoj ho kdyz cvakani prestane nech to odpojeny bo oprava je celkem draha... |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:04 pm |
EiFFeL napsal: jestli to cvaka, tak na stredovym panelu vytahni tlacitko co je na nem ikonka auta s sipkou (vnitrni cirkulace vzduchu) a odpoj ho  kdyz cvakani prestane nech to odpojeny bo oprava je celkem draha... Dobře jdu to zkusit, napíšu co a jak Chtěl jsem se zeptat abych nemusel zakládat nové téma... Nevíš náhodou jak se dostat k ruční brzdě? Protože mi brzdí až nahoře tak jsem si ji chtěl přitáhnout  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:25 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Mne nastavoval rucno kamarat. Povolis posledny srob napravo,a opotrebujes dlhy nasadkovy kluc a mas to za 10s nastavene. |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:29 pm |
Tak problem vyřešen díky moc...Co s tím teda? Bude klima normalně fungovat? |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:33 pm |
opet bych to oznacil jako standartni problem - je rozbite ozubene kolecko v mechanismu co hyba klapkou, ktera uzavira privod vzduchu z venka - vtsko to ma nafoceny v galerii a mam pocit ze cenovka je nekde 1500 - 2000...
jinak na klimu to nema vliv, a neni to ani to co mas vyfoceny ty je to jeste kousek dal a pro vymenu je treba s nejvetsi pravdepodobnosti sundat palubku... |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:35 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Mne nastavoval rucno kamarat. Povolis posledny srob napravo,a opotrebujes dlhy nasadkovy kluc a mas to za 10s nastavene.
který šroubek myslíš ? Měl sem dneska vytahnute zadní sedačky, ten koberec sem oddělal co to šlo a nic jsem už z toho celkem nervozní  |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:36 pm |
EiFFeL napsal: opet bych to oznacil jako standartni problem - je rozbite ozubene kolecko v mechanismu co hyba klapkou, ktera uzavira privod vzduchu z venka - vtsko to ma nafoceny v galerii a mam pocit ze cenovka je nekde 1500 - 2000...
Tak to je ještě dobré...Stejně vnitřní cirkulaci vzduchu nepoužívám, takže to je o.k. Co mě ale trápí je jak to zaslepit, tu díru tam .) |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:37 pm |
strc tam zpatky to tlacitko nepripojeny
a rucka se steluje zespoda - nevim jestli 1.1 ma zespod tepelnej stit jako 16v - ale pokud ano musis ho oddelat a pak se dostanes k mechanizmu na dotazeni jinac vzhledem k bubnovy naprave, muze se stat ze dotahnes a za par dni to bude zas to stejny - to je pak treba podniknout zakrok v zadnich brzdach ;- |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:46 pm |
EiFFeL napsal: strc tam zpatky to tlacitko nepripojeny
ten čudlík tam nedrží, jelikož nemá uchycení no nevadí něco vymyslím...Díky moc za radu  |
Zaslal: pá březen 11, 2011 5:50 pm |
| ale nepovidej, me tam tak sedel pres rok, pak sem to rozdelaval cely tak sem odpojil konektor na tom pazmeku u ventilatoru a na cudlu ho zapojil... |
