< Servis ~ těsnění ??? |
| ottik85 |
Zaslal: st březen 09, 2011 4:03 pm |
Založen: 02. 03. 2010
| Casper626 |
Zaslal: st březen 09, 2011 4:46 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| a co tak termostat (nemusi sa ulne otvorit)alebo vrtula chladica sa ti nezapina |
| ottik85 |
Zaslal: st březen 09, 2011 5:20 pm |
vrtule se zapíná v pohodě a termostat nevim no, zejtra na to kouknu a budu chytřejší... jinak holt o vejkeendu rozebrat  |
Zaslal: st březen 09, 2011 6:50 pm |
| něco podobného my to taky dělá,když tomu šlápnu tak teplota klidně do 3/4budíku pak stačí na chvilku zvolnit a zase to spadne. Termostat už mam koupenej a o výkendu ho budu dávat tak uvidíme co to udělá, mynulej tejden sem měnil výčko na chladiči a žádná změna. A to sem ještě neska zjistil že kolem 3000tis otáček je slišet jak proudí voda do radiátoru topení jakoby žbluňká a nikdy sem si toho nevšimnul tak nevim jestly to dělá až teď nebo to dělá od začátku a je to normální. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: čt březen 10, 2011 12:16 pm |
Založen: 06. 09. 2010
TO martanc:
Vítej v klubu "žbluňkajících Sax" Podle některých je to u Saxa normální, ale mně se to normální nezdá. Nicméně nevím co s tím a jak mi poradil jeden člen: "Nevaří to, topí to ? Tak to neřeš, jezdi a užívej života ! "
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
Zaslal: čt březen 10, 2011 3:47 pm |
| zatím to nic zvláštního nedělá takže jezdím ale v sobotu jdu měnit termostat tak uvidíme. |
| Sifilda |
Zaslal: čt březen 10, 2011 4:07 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Hurvajs2 napsal: TO martanc:
heh to me se zase dostava do vody olej uz to bylo cele rozebrane a nikde nic... napln byla vymenena ale do tydne tam byl olej znova... olej nemizi a co se topeni tyce tak saxik topi nejlip a nejrychleji ze vsech aut co mame v rodine...
tak zatim jezdim a uzivam zivota |
| Hurvajs2 |
Zaslal: čt březen 10, 2011 7:26 pm |
TO martanc: no nechci ti brát iluze, ale mně to začalo žbluňkat právě po výměně termostatu, do té doby to bylo O.K. Akorát to málo topilo, ale já jsem těch problémů měl nakonec víc, takže to asi nebude tvůj případ.
TO Sifilda: taky jsem měl olej ve vodě a bylo to těsnění pod hlavou v kombinaci s prohnutou hlavou. Olej se mi sice ztrácel, ale nebylo to nic tragického a navíc jsme později zjistili, že se ztrácel přes totálně zničená guferka na dřících ventilů. Takže pokud by byla ta guferka O.K. tak si myslím že by se ten olej taky téměř neztrácel, jako tobě. |
Zaslal: čt březen 10, 2011 7:30 pm |
| no uvidíme vyměnit ho musim tak jako tak protože se mi asi málo otevírá a trochu víc se to hřeje, ted v zimě to sice nevadí ale v létě už by mohl bejt problém. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: čt březen 10, 2011 7:39 pm |
Jasný, dej pak vědět, jak jsi dopadl  |
| Sifilda |
Zaslal: čt březen 10, 2011 8:55 pm |
Hurvajs2 napsal: TO martanc: no nechci ti brát iluze, ale mně to začalo žbluňkat právě po výměně termostatu, do té doby to bylo O.K. Akorát to málo topilo, ale já jsem těch problémů měl nakonec víc, takže to asi nebude tvůj případ.
naschval jsem si udelal rysku na mericce oleje a je to porad stejne... ale porad nevim kde se tam ten olej bere... je to zahada  |
| Hurvajs2 |
Zaslal: čt březen 10, 2011 9:14 pm |
No pokud se ti ztratí dejme tomu 0,5dl tak to podle mne na rysce ani nemůžeš poznat, zase tak přesné to není. A ve vodě už je 0,5dl znát, si myslím.  |
Zaslal: pá březen 11, 2011 1:54 am |
| jj taky mam ve vodě něaký stopy oleje už asi rok a je ho tam pořád stejně podle mě se tam dostane trocha nárazově když tomu dá člověk někde kouř a pak tam zase něakou dobu nejde. Jeden mechanik my řikal že je to celkem klasika u těhle motorů. |
| Sifilda |
Zaslal: pá březen 11, 2011 7:05 am |
martanc napsal: jj taky mam ve vodě něaký stopy oleje už asi rok a je ho tam pořád stejně podle mě se tam dostane trocha nárazově když tomu dá člověk někde kouř a pak tam zase něakou dobu nejde. Jeden mechanik my řikal že je to celkem klasika u těhle motorů.
to rikal i mechanik me a ze se to stava i u starsich modelu jako je ZX atd... |
Zaslal: pá březen 11, 2011 7:14 am |
| Aj na Fabii je to uplne normalne.... |
