< Servis ~ Kontrolka imobilizeru |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 6:53 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte, potreboval by som radu.
Ked som menil ziarovku na podsvieteni palubovky tak som si vsimol, ze ziarovka je aj na imobilizeri. Bola vypalena. Nuz ked som ju vymenil, tak nesvieti aj tak. Vsetky ostatne ziarovky nemaju najmensi problem. Neviete kde by som mal zacat hladat chybu. Imobilizer mam klavesnicovy. Dakujem |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:05 pm |
kontrolka na imobilizer svitit nema v okamziku kdy se ti rozsviti budes mit problem  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:08 pm |
| Nema ani svietit ked das klucik do druhej polohy? Myslim zeby mal svieti s diagnostikou, mazanim,teplotou,a baterkou? |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:10 pm |
| jediny co mi oranzove svitivalo na palubce byly airbagy nez jsem je zrusil... |
| Tomáš Spiššák |
+pise sa v navode na pouzitie toto:
Kontrolka kluca systemu blokacie startovania:
Rozsvieti sa po zapnuti kluca. Zhasne ak dojde k odblokovaniu ECU.
Tak potom neviem.  |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:12 pm |
| otazka je jak rychle se odblokuje... no schvalne se teda zitra podivam... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:14 pm |
Super . Aspon uvidim, ci to je normalne, ze to nejde, alebo je cosi posrane. Lebo menil som ziarovku a pozeram, tu ma nieco svietit??? Ved to nikdy ani nesvietilo. Dal som ziarovku a tiez nic. Tak som sa nato vykaslal, a napadlo ma, ze tu by som sa mohol rady docitat  |
| dave_m |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:15 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:22 pm |
Ani neblikne...  |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:30 pm |
| Nie je ta kontrolka len pre auta s imo v kluci? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:31 pm |
| Urcite nie. Ta ziarovka je tam od vyroby. A imobilizer je klaveska. |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:33 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Urcite nie. Ta ziarovka je tam od vyroby. A imobilizer je klaveska.
to neznamena ze ma aj fungovat.
Nemas ty nahodou nejake svetielka na klavesnici? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:37 pm |
| Takto. Na tej vodivej folii na palubovke to bolo. Na klaveske je cervena a zelena kontrolka. Ked das dobre, tak da zelenu a startujes. Ked to pri zadavani dojebes, 3pipne a 3blikne cervena. A musis znovu. Ale o kluciku na palubovke ani chyru, ani slychu. |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:42 pm |
| v prvém saxu sem měl klávesnici a tam oranžová kontrolka imobilizéru na palubce nesvítila jako kontrolky sloužily jen ty dvě vedle klávesnice. Na novém saxu mam už imobilizér v klíčku a tam kontrolka na palubce svítí před startem. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 06, 2011 7:45 pm |
Super Toto by stacilo ako vysvetlenie na moju otazku. Takze zaver je ak je klaveska, tak 2LED diodky a ked je imobilzer v kluci, tak svieti palubovka. Dakujem  |
