< Servis ~ AUTO SKRATUJE > KOPE |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 24, 2011 8:59 am |
Založen: 18. 12. 2010
AHOJTE
Mam dost vazny problem. Minuly tyzden som vymienal ziarovky kt podsvecuju palubovu dosku. Podarilo sa. Nuz auto ked vypnete motor, tak kopne elektrika. Vcera mi ten skrat odjebal autoradio. Nejde mi ziadny zvuk. Skusal som dat druhe autoradio a hra. Myslim si, ze ukostrenie je niekde dojebane,lebo ked vypnem motor a vystupujem z auta a chytim sa dveri tak ma kopnu Nuz neviem kde zacat hladat. Mohlo toto odpalit autoradio alebo to bolo vekom radia? Panasonic r.v. 2007
Nuz a teraz k veci.
Kde mam zacat hladat problem?
Je ukostrena niekde aj palubova doska?
Dakujem. |
| Casper626 |
Zaslal: čt únor 24, 2011 2:21 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| no to čo ťa kope je staticka elektrina, nema to s palubovkou nic spolocne a to autoradio: stym tiez nema nic spolocne ... |
| Sifilda |
Zaslal: čt únor 24, 2011 3:42 pm |
Založen: 19. 01. 2011
jn me taky saxik kope pokazde jak se chytam ramu dveri kdyz ho chcu zavrit... rika tim ze chce dal jezdit a ne byt zaparkovane
a to auto radio mohlo odejit samo od sebe... raci si to premer ale asi bude vse ok kdyz ti tam jede to druhe radio |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 24, 2011 6:05 pm |
citace: rika tim ze chce dal jezdit a ne byt zaparkovane
Sa mi paci. Bol som sa inforomovat tu v jednej autoelektrikarskej dielni a tiez mi povedali ze je to staticka elektrina a byva to ked je suchy vzduch cize si nemam lamat hlavu. K tomu autoradiu...neviem co s nim je,ale tipujem to na MOSFET-a posrany. Dakujem Casper626 & Sifilda za info  |
Zaslal: čt únor 24, 2011 6:34 pm |
| změn oblečení ve kterém jezdíš nebo potah sedačky. Nejvíce statické elektřiny vzniká třením o sedačku a jak se pak při vystoupení chytněs něčeho kovového a si už uzemněnej tak dostaneš ránu. Skus vystupovat s rukou na kovové části dveří pak by tě to kopat nemělo. |
| lazik |
Zaslal: čt únor 24, 2011 6:51 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 24, 2011 7:02 pm |
TO:lazik
Neboj poistka je v poriadku, poistky su prve co kontrolujem, nie som mentalne retardovany. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 24, 2011 7:03 pm |
TO: martanc, ano aj nad tym som uvazoval, zajtra idu potahy (kupovane) do riti a uvidi sa  |
| Toska |
Zaslal: pá únor 25, 2011 2:10 am |
Založen: 24. 01. 2008
| Nehraje to autoradio alespon trosicku kdyz ho das naplno?Jestli jo,tak je odpalenej koncovej zesilovac.To je nejcastejsi soucastka co se na radii spali.Je hodne hakliva na statiku a prekrocene napeti. |
| Sifilda |
Zaslal: pá únor 25, 2011 6:22 am |
Tomáš Spiššák napsal: TO: martanc, ano aj nad tym som uvazoval, zajtra idu potahy (kupovane) do riti a uvidi sa
no tak to nevim jestli ti pomuze ja mam v aute origo sedacky a taky me to kope proste je obdobi kdy auto kope a potom nekope vubec... a taky jednu dobu kope spolujezdce a jednu dobu zase me...  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 25, 2011 8:04 am |
TO:Sifilda
Presne tak, raz to kopne mna, raz spolujazdca  |
| Casper626 |
Zaslal: pá únor 25, 2011 2:25 pm |
vždy treba nechať spolujazdca vystupiť ako prveho
Luxusnejsie modely maju v madle dvery zabudovany odpor cez ktory sa statika vybija takze auto nekope |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 25, 2011 10:09 pm |
Sranda. Ale nikdy som si nemyslel ze moze auto takto kopat. Podla vsetkeho mi to odjebalo autoradio...zivotna smola, ale na meniny za tyzden by uz mohlo byt druhe  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so březen 19, 2011 9:14 am |
Chalani potrebujem radu, kde zacat hladat chybu.
Ked dam toho panasonica do auta, nacita mi vsetko, vsetko sa tvari ze ide na 100%, len zvuk mi nejde, ale ked tohoto panasonica dam do ineho auta, tak zvuk ide. Kde mam zacat hladat cgybu. uz som z toho na nervy. Proste mne zvuk nejde a v inom aute hej, myslel som, ze su to skratovane repraky, ale nie su. Poradte mi prosiiiiim |
Zaslal: so březen 19, 2011 1:27 pm |
v podstate to teda muze byt nektera z techto veci.... pokud se radio chova uplne stejne jen proste nejde zvuk...
- konektor
- kabel
- reprak |
