Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 8J ET15 R14 dotaz
<  Tuning  ~  8J ET15 R14 dotaz
mattell
Zaslal: pá únor 18, 2011 6:33 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 07. 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Ostrava
OT: ja osobne si myslim ze na 1.4 su taketo disky privela. Ja mam na 1.4 185 siroku gumu a najblizsie ked budem kupovat nove tak pojdem do 175 aby to ako tak islo. Inak akceleracia nula bodov a o spotrebe ani nehovorim.[/quote]
můžu se zeptat jestli jsi schopen vyčíslit jak moc se ti ta spotřeba zvedla při použití pneu 185? Very Happy Já mám 1.4 VTS mnoho let, postupně jsem přešel ze 165/65R14 na 185/55R14 až 195/45R15 vedu si pečlivě poznámky o jednotlivých tankováních a najetých KM, veškerých opravách a investicích (takovou notýskovou sevisní knihu se znaky knihy jízd) a spotřeba se nijak neodlišuje s použítím pneu, spíše samozřejmě s ročním obobím, případně převládajícím konkrétním použitím po daném tankování tzn. převládající krátké cesty poměstě nebo nějaký delší výlet. O nějaké ztrátě dynamiky při akceleraci těžko hovořit.
K tématu, jestli se jedná o 8" disk s ET 15 tak si myslím že na 1.4 to dozadu bez podložek vůbec nedá, mám 3sady kol, vše 6" s et 16,18 a 19 a když jsem se tam snažil strčit prst mezi pneu a kastli(nápravu) tak to zrovna moc dobře nešlo, takže pokud to bude cca dalších 2,2-2,4 cm blíže (hlouběji), tak je amen, zvláště pokud ještě vozívá někoho vzadu. Poslední dobou používám vzadu 15mm podložky, tam už nějaká rezerva vznikla, ale nic zásadního. O smysluplnosti použití 185mm gumy na 8"disk bych dost pochyboval, kdysi tady byl člen co měl na 6" 155mm, fotky vypadaly dost drasticky, strhla se diskuze jak se asi auto chová a co se může dít když mu to pukne, snad jediný on to obhajoval že je to přece super... Wink
butthead
Zaslal: so únor 19, 2011 1:13 am Odpovědět s citátem
14" spedline maju tusim ET 16 a pri 185 to vyzera takto
k tej spotrebe ... obhajit sa neviem, nevediem si totiz ziadnu agendu tankovania ale dedukujem to proste z toho ze ked tam mam 14" speedliny 185 tak je auto lenivsie, pripada mi to ako keby sa auto trapilo. Za chodu to ma ovsem vyhody ... 55 kW podla mna nejak silit netreba skor sa priklanam k bezpecnosti
Naposledy upravil butthead dne so únor 19, 2011 11:32 am, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: so únor 19, 2011 1:17 am Odpovědět s citátem
moje poznatky sou takove ze 1.4 s 195/45/15 na 1.4 165/65/14 nestaci, proste siroke pneu na tu 1.4 jsou moc...
a pokud jde o nejake nahaneni, v useku kde to kamos s 1.4 znal mi s 1.4 na 195/65/15 ujizdel v zatackach neskutecnym zpusobem, na rovine sem ho dojel diky 16V a zatacka a byl zas pryc....
a i porovnani 1.4 s 195 a 165 pneu je jasne - 165 vyhravaji a vcelku s prehledem...
mattell
Zaslal: so únor 19, 2011 2:43 pm Odpovědět s citátem
[quote="butthead"]14" spedline maju tusim ET 16 a pri 185 to vyzera takto
nevím do jaké míry ta fotka zkresluje, ale ty to tedy máš sakra blízko, to já snad tak špatné neměl, tím spíše je zcela bezpředmětné se bavit o tom že tazateli se tam vejdou 8" s ET15 bez podložek! Wink
Osobně si nemyslím že 1.4 je nějaký závoďák, takže nějaký ubytek výkonu s použitím širších pneu neregistruji, stejně tak navýšení spotřeby, stačí posadit na místo spolujezdce 100kg živé váhy, o 4lidech v autě ani nemluvě a je po ježdění i účinnost brzd jde řádně do kopru. Very Happy
Ritchma
Zaslal: ne únor 20, 2011 5:20 am Odpovědět s citátem
To už máš nějaký kopnutý ramena ne? Takhle málo místa jsem tam teda neměl.
Měl jsem 7x15 ET 22 a bez podložek to bylo téměř nepoužitelný, dřelo to v každý větší zatáčce a vzadu to bylo úplně na těsno...
butthead
Zaslal: ne únor 20, 2011 11:12 am Odpovědět s citátem
fotka je zo zadnej napravy Very Happy, mozno to je trochu skreslene ale prst sa tam strcit urcite neda
Ritchma
Zaslal: ne únor 20, 2011 12:33 pm Odpovědět s citátem
Aha Laughing
sériový kola jsem nikdy nestudoval, ale ty 7x15 ET 22 byly dost podobný tomuhle, taky tam téměř nebylo místo ...
mattell
Zaslal: ne únor 20, 2011 4:22 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
Aha Laughing
nevím jestli se liší zadní náprava u 1.4 a 16V krom bubnů/kotoučů v tom jak je stejné kolo zapuštěno, ale u 1.4 při použití origo J6 ET16 tam jde prst strčit dost blbě, ale tak málo místa jako na fotce by tam asi být nemělo... Jsme zvědav co tazatel sám napíše jak to vyzkouší, myslím si že i holý disk mu bude drhnout resp. ho tam ani nedotáhne...
Sifilda
Zaslal: ne únor 20, 2011 6:51 pm Odpovědět s citátem
mattell napsal:
citace:
cau, celkem jsi me zaujal s tim co si tu napsal jsme na tom totiz uplne stejne. Ted mam na aute zimaky 165/65/r14 a na leto jsem si koupil 195/45/r15 ET si ted nespominam ale ve predu mam podlozku 5mm a v zadu 16mm.
Zajimala by me ta spotreba o kolik L/100 km se to promitne? Vesmes dojizdim do mesta a po meste jezdim fakt minimalne tak 30km ze 100.
Diky za odpoved (muze byt i pres zpravu)
Landys75
Zaslal: ne únor 20, 2011 7:10 pm Odpovědět s citátem
na spotřebě se ty 195 moc nepromítnou tak maximálně 0,2-0,3 l/100km,ale záleží taky na způsobu jízdy, když tomu budeš dupat na krk tak ta spotřeba trošku víc povyleze ale to neřikám nic novýho:D, záleží taky na celkový váze kola, ale garantuju ti že odpich to bude mít o trošku menší než na těch 165, a na těch našich silnicích to bude v kolejích tahat jak blázen, mě stačilo když sem měl na felicii 195/50 r 15 a když nebyla pěkná silnice tak to nebylo nic moc příjemnýho Laughing a to přitom felda je ještě o něco težší než saxo Laughing
Sifilda
Zaslal: ne únor 20, 2011 7:21 pm Odpovědět s citátem
Landys75 napsal:
jj to jo nase silnice nejsou silnice ale bramborove radky...
a co se tyce odpichu tak mi to tak moc neva... na zavody ta 1,4 neni takze pohoda a aspon je tak nebudu gumovat a vydrzi mi dyl Embarassed
a jak se potom v aute jezdi kdyz tam je tak nizka guma a tak tvrdej podvozek? sice ted ty pohodlne sedadla nuluji ale to je tam 165 guma...
mattell
Zaslal: ne únor 20, 2011 7:36 pm Odpovědět s citátem
Diky za odpoved (muze byt i pres zpravu)[/quote]
No s tím ti zrovna já nepomůžu, já psal, že rozdíl ve spotřebě neregistruji z důvodu rozměru gumy, to psal někdo jiný. U mně hraje roli spíše kde a jak jsem do dalšího tankování jezdil. Samozřejmě jak píše níže Landys, možná tam nějaké deci bude, berme taky v úvahu že by´t se jedná o alternativní rozměry pneu co se týče velikosti - obvodu kola, tak i tak jsou tam odlišnosti cca 4%, tím pádem i tachometr a následná kalkulace průměrné spotřeby můžou vykazovat nějaké odchylky! Ale pokud jsi myslel že se 195 budeš mít o litr či více větší spotřebu tak to nehrozí, z toho co píšeš jezdíš asi s rozumem jako já, žádné trhání asfaltu na křižovatce a zadek dopředu v každé ostřejší zatáčce... Wink
Co se týče komfortu, tak i se 165/65R14 mi to přišlo tvrdé, auto hnusné jak noc tak jsem vůbec neváhal a šel co nejrychleji do origo J6x14 s pneu 185/55R14. Těžko soudit jak citelně to bylo tvrdší, nejsem schopen říci, ale stabilita auta podstatně lepší. Obavy jsem spíše měl pak s tvrdosti při přechodu na 195/45R15, zvláště když přišly gumy a viděl jsem ten profil naživo co to je za žiletku... Po nazutí na disk už to nebylo tak drastické, pocitově mi to nepřijde že by to bylo nějak zásadně tvrdší, měl jsem z toho větší strach! Teď mám na zimu taky 185/55R14 a je to v pohodě, samozřejmě v minulosti když jsem měl na zimu plecháče 165/70R13 s michelin alpin tak to byly papuče, to bylo něco úplně jiného, pěkné balony, auto komfortní, ale ten vzhled, to bylo žalostné... Very Happy
Sifilda
Zaslal: ne únor 20, 2011 7:47 pm Odpovědět s citátem
No ja mel spis strach ze kdyz presedlam z 65 na 45 tak ze budu muset mit v aute hokejovej chranic zubu Smile
a co se tyce spotreby tak to tak roli nehraje hlavne ze to bude vypadat dobre Wink
a s tou uspornou jizdou to taky moc neprehanim sem tam nejake to hrabani na krizovatce neuskodi... takze kdyz bude mit auto vetsi odpor pri startu tak nebudu hrabat celou krizovatku ale jenom pul Laughing tak zase usetrim na gumach Embarassed
Strana 2 z 2
