< Servis ~ Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat??? |
Zaslal: pá únor 04, 2011 2:38 pm |
Hurvajs2 napsal: Když tady čtu ty mraky různých závad a jak se to každému projevuje trochu jinak,
Skus si precitat VW forum a zistis ake je Saxo zlate auto. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: pá únor 04, 2011 2:44 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Máš pravdu, asi jsem negativně ovlivněný tou spoustou závad, co jsem na mém Saxu za půl roku měl A hlavně moje druhé auto je Focus a tam jsem neměl za 5 let ani čvrtinu závad, ale podle toho se to asi nedá brát... |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
| troskalp |
Zaslal: pá únor 04, 2011 4:23 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| záleží od kusu auta...někomu se pořád něco sere a muže se starat jak chce jiný na to nešáhne a nic se nesere... |
Další citroen C5 |
| josip |
Zaslal: čt únor 10, 2011 6:01 am |
Založen: 10. 02. 2011
| ja mam podobny pripad tiez to zblnkoce ale iba sem tam ale straca sa mz voda a neviem kde moje saxo asi strasne smedi poprsil bz som nejaku radu co stim tesnenie pod hlavou nove vicko nove akurat nejde odsrobovat lebo je tam velky podtlak |
| Hurvajs2 |
Zaslal: čt únor 10, 2011 7:03 am |
| Tak to nevím, mně to po výměně těsnění pod hlavou ještě asi 2 dny žbluňkalo a pak to přestalo. Nechal jsi si při výměně těsnění pod hlavou srovnat hlavu a udělat tlakovou zkoušku? Mně hlavu zbrousili o 0,14mm prý byla trochu prohnutá, tak jsme tam museli dát silnější těsnění. |
| josip |
Zaslal: čt únor 10, 2011 8:18 pm |
| Ano hlava bola skontrolovana a uplne v poriadku že vraj ako nova musel som to dat lebo my z ničoho nič začalo variť vodu a nakoniec to bolo zle tesnenie vicka na chladici |
| pilot05 |
Zaslal: pá únor 11, 2011 7:13 pm |
Založen: 11. 11. 2009
| Ahoj, možno Ti to príde smiešne, mne to robilo tiež a pomohlo doliať vodu, skrátka bolo jej tam málo. |
| josip |
Zaslal: pá únor 11, 2011 9:49 pm |
pilot05 napsal: Ahoj, možno Ti to príde smiešne, mne to robilo tiež a pomohlo doliať vodu, skrátka bolo jej tam málo.
ano tomi teda pripada poriadne smiešne lebo ja som jej tam nadolieval až až ale stale sastraca chvilu je teplota dobra a po dvoch týžnoch sa začina často zvyšovať a často sa spučťa ventilator a ked skontrolujem vodu tak nadržka je ako na pušti sucha |
Zaslal: pá únor 11, 2011 9:59 pm |
| tak jestli se ti straci voda, tak se podiv, jesli nemas diravy chladic, netesni trubky nebo jeslti ti tu vodu nezere motor... |
Zaslal: pá únor 11, 2011 10:16 pm |
me taky zblunkalo, pak sem objevil ze je chladic zoxidovanej na vnitrni strane no a pak jednou to zblunkalo tak az se to uvarilo a pak z toho bylo novy tesneni pod hlavou  |
| josip |
Zaslal: ne únor 13, 2011 12:43 pm |
| dik za rady musim si nad tým konečne poriadne sadnuť a poriešiť a začnem asi potrubim a chladičom či nahodou niekde neprepušta ešte raz dakujem |
| Hurvajs2 |
Zaslal: ne únor 13, 2011 2:04 pm |
Pak sem napiš, jak jsi dopadl. Pokud by jsi ale měl někde děravé potrubí nebo třeba chladič, kde by se ti potom bral ten podtlak v soustavě? Píšeš, že nemůžeš otevřít víčko, kvůli velkému podtlaku v soustavě. |
| gordon SVK |
Zaslal: ne únor 13, 2011 10:38 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| skus si pozret hadicu co ide do motora. mne to mizne tam ! ale uvidis to jedine zo spodu.. |
| josip |
Zaslal: po únor 14, 2011 12:23 am |
Hurvajs2 napsal: Pak sem napiš, jak jsi dopadl.  Pokud by jsi ale měl někde děravé potrubí nebo třeba chladič, kde by se ti potom bral ten podtlak v soustavě?  Píšeš, že nemůžeš otevřít víčko, kvůli velkému podtlaku v soustavě.
Maš pravdu skusim na to pozrieť ale ako sa nad tím zamýšlam tak potom by to tesnenie čo tam ma nejaké 3 mesiace asi prdlo alebo je zle nasadene asi sa behnem porozpravať s chlapikom čo my to robil dik za radu |
| Hurvajs2 |
Zaslal: st únor 16, 2011 2:50 pm |
Podle počtu přečtení soudím, že je problém "žbluňkání" mezi "Saxáky" dost rozšířený Chci se jen ještě zeptat na jednu věc. Když otevřete víčko expanzky u studeného motoru, odfoukne vám to ještě trochu vzduchu, nebo by to nemělo udělat vůbec nic? Dokud jsem neměl vyměněné těsnění pod hlavou, tak mi to hodně odfouklo i třeba po 24h stání. Teď, když mi to už i přestalo žbluňkat, topí to, jezdí to, tak stále nemám odvahu víčko otevřít ani u studeného motoru. Mám pořád ještě z dřívějška strach, že mi to zase odfoukne a třeba se to opět zavzdušní, jako se mi to stávalo dřív.  |
