< Servis ~ Prosím o radu,řídácí jednotka mi zapíná na nouzový režim |
| AmbP |
Zaslal: pá červenec 28, 2006 8:37 pm |
Založen: 24. 02. 2005
Saxo mi totiž začlo nějak ve vyšších otáčkách,když tomu vrznu na plný plyn zapínat na
nouzové nastavení řídící jednotky ,takže to pak jede jen nouzově a nepřidá to plyn,pak pustím plynový pedál,nechám to spadnou na volnoběh a zase to jede normálně a když přidávám plyn pozvolněji,tak to přidává normálně.Nemůže to být načatá nebo úplně v prdeli lambda sonda?.Nebo to můžou být vstřiky,nebo váha vzduchu,co já vím?Žádná kontrolka,ani poruchy motoru mi nesvítí.Nemáte někdo s tímhle podobnou zkušenost?Komu se to na VTS stalo,tak ať prosím poradí.Nerad bych naletěl servisákovi.Možná to má taky spojitost s tím,že tam mám týden nové výfukové svody Raceland |
| dyk77 |
Zaslal: pá červenec 28, 2006 10:17 pm |
| A že to jede na nouzový režim, tak to se pozná jen podle toho že to nepřidá, nebo ještě nějak jinak. Jak jsi přišel na ten nouz. režim ? |
| dav |
Zaslal: ne červenec 30, 2006 8:11 am |
Založen: 12. 03. 2005
| plynule přidívám plyn tak 3500 odt. pak to cukne a zastaví se zrychlování. Pak je jedno, jestli nechám pedál plynu jak je, nebo jestli ho dám na podlahu. I když je na podlaze, víc to nejede. a taky ráno, když je studenej motor, tak too szrasne cuká. Taky je cítit po zahřátí cuknutí, jakoby si auto samo přidalo a jezdí to dobře. Samozrejmě do tech asi 3500. Je důležití aby to čidlo bylo utažený přesně na moment co je předepsanej. |
| Miki |
Zaslal: ne červenec 30, 2006 11:20 am |
Založen: 23. 02. 2005
dav napsal: plynule přidívám plyn tak 3500 odt. pak to cukne a zastaví se zrychlování. Pak je jedno, jestli nechám pedál plynu jak je, nebo jestli ho dám na podlahu. I když je na podlaze, víc to nejede. a taky ráno, když je studenej motor, tak too szrasne cuká. Taky je cítit po zahřátí cuknutí, jakoby si auto samo přidalo a jezdí to dobře. Samozrejmě do tech asi 3500. Je důležití aby to čidlo bylo utažený přesně na moment co je předepsanej.
tohle mi delala jeste 106tka , byla to benzinova pumpa , auto ani za boha neslo do otacek , max. rychlost byla 90-100 a vic ne |
| AmbP |
Zaslal: ne červenec 30, 2006 11:57 am |
| Benzínová pumpa to u mě určitě nebude,mě to do otáček jde v pohodě,ale nemůžu tomu vrznout na plný plyn,protože se mi zapne nouzový režim,to by pumpa nedělala,kdyby to bylo pumpou,tak to pojede,ale blbě a bude to cukat,kdežto mě to v otáčkách táhne,ale míň,protože lambda hlásí chybné údaje jednotce a ta dává míň paliva .Viděl bych to na tu lambda sondu,jo utahovacím momentem to být částečně může,ale já ji mám asi už úplně v prdeli tu lambdu.V pondělí ji vyměním a napíšu,jestli to bylo tím. |
| Mart92 |
Zaslal: út únor 08, 2011 9:02 pm |
Založen: 10. 09. 2010
Podařilo se někomu vyřešit tento problém?
dělá mi to to samé - dám dvojku plnej plyn a otáčky jdouk do 4000ot a pak jako bych pustil plyn. když zrychluju pozvolně tak otáčky jdou nad 5000ot
mám 1.4 VTS r.v.2000 |
| Casper626 |
Zaslal: út únor 08, 2011 10:23 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| no zacina byt teplejsie a ta moja 1,1 to začala robyt tiež, mam podozrenie na palivove cerpadlo. Len to nemam čas riešiť, možno by sa oplatilo pripojiť manometer na privod paliva k vstrekovaču a popozerať aky je tam tlak (neviete nahodou niekto ake by tam mali byt hodnoty?) pri rôznych otačkach. Inak mam pocit ze to palivove cerpadlo dost huči. |
| Mart92 |
Zaslal: út únor 08, 2011 10:58 pm |
no mě hučí servo takže čerpadlo neslišim ale čerpadlo bylo rozebraný a má najeto 7000km tak jedině že by netěsnila hadička v čerpadle
ale mám podezření spíše na ten nouzák |
