< Servis ~ mnozstvi oleje na display |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:27 pm |
Založen: 20. 12. 2010
Zdravim, chtel jsem se zeptat, kontroluju mnozstvi oleje normal v motoru ale nejde mi do hlavy ze dislpay v aute ukazuje vzdy jinak, uz mi ukazoval taky ze tam neni nic , pak ze tam je hodne malo tim jednim ctvereckem pak zase ukazoval 4 ctverecky tak nevim co to je.... nerad bych zadrel motor nebo jestli je nejaky cidlo v haji? |
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:32 pm |
zakarbonova merka dela mi to uplne to stejny... |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:35 pm |
koukam ze mam porad nejaky malynky zavady:-D auto doma chvili ale uz se objevujou... ale horsi je ze nemam penize blbe jsem si to rozvrhnul pred koupi ale to se nejak udela. A jak se to resi? ja se prave bojim toho aby se mi ten olej nekde neztracel a pak smula ted to kontroluju radsi kazdej den a kde se ta merka vubec nachazi? je k ni dobrej pristup.. a omlouvam se za blby otazky ale nejsem zrovna dobrej znalec motoru  |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:50 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Mně to dělá taky, zatim sem to neřešil. Jestli máš dost oleje podle měrky, tak se nic stát nemůže. |
.jpg)
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:55 pm |
| A neprejavuje sa to statim na kopci / z kopca? |
je k ni pristup uplne na 2 veci... nejlip ju vytahnout tak pri vymene oleje.. se sundanym filtrem... jenze na to jsem naposledy zapomel  |
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:56 pm |
lakinooo napsal: A neprejavuje sa to statim na kopci / z kopca?
ze by se mi garaz houpala podle prilivu a odlivu???  |
Zaslal: ne leden 16, 2011 8:10 pm |
pytal som sa skor dejva.
Ja ked stojim z kopca ukazuje mi to o 2 palicky menej. |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 16, 2011 8:26 pm |
nne dela to i na rovine treba naposled kdyz jsem stal asi dve hodiny narovnym parkovisty pak sedl do auta nastartoval a ukazalo to nula tak jsem hned zastavil a sel to zkontrolovat a bylo to ok ted to zase ukazuje nekdy jednu pak nekdy dve |
| Iceman |
Zaslal: st únor 23, 2011 10:01 am |
Založen: 17. 01. 2011
to robi aj mne... aj Saxo aj C3 takze co s tym pani?  |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: st únor 23, 2011 11:42 am |
| no ja to budu resit ted pri vymene motoru takze dam vedet jestli to skutecne bylo zakarbonovanou merkou... v horizontu mesice dvou... |
