< Tuning ~ Lakování světel |
| Casari |
Zaslal: pá leden 14, 2011 5:34 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Zaslal: pá leden 14, 2011 7:01 pm |
| pouzij bezbarvej lak... |
| Allante |
Zaslal: pá leden 14, 2011 7:24 pm |
Založen: 27. 11. 2010
| Jo ten mam v planu, ale porad je to takove našedle, chtel jsem aby to chytlo tu sytou cernou lesklou co mam na aute... |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá leden 14, 2011 7:25 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Allante napsal: Tak jsem začal lakovat světla ale mám problém, z nějakého důvodu jsou pořád matné, barva kterou používám (ve spreji), byla vždy na všem co jsem lakoval předtím (plastů, plechů) lesklá.
Na světla jsem dal jakýsi základ na plasty (zarazilo mě, že byl průhledný) a zdálo se mi že se na tu chromovou srajdu nechtěl vůbec chytit, hlavně na hranách stekl... tak jsem na to hodil tu černou a stekla taky... nasral jsem se a dal na to primer, ten to celé krásně pokryl a chytil se, ale už na tom jsou asi 4 vrstvy té lesklé černé a je to furt matné našedlé, jsem nasranej a nejradši bych do toho kopl  . Nevíte co s tím
asi děláš blbě to samý co já - moc tenkejch vrstev který se moc málo slejou - ale zas to neche přehnat aby nevyznikyl kapky, je to těžký.. já takhle dělal zadní světla poloprůhlednym černym a jak jsou matný..ani bezbarvej lak pak nepomůže když se to podtim jen postupně napráší... |
| Allante |
Zaslal: pá leden 14, 2011 7:53 pm |
no prave jednu vrstvu uz jsem trosku prehnal ze mi tekla trochu barva, ale ted jsem to vzal domu pod lepsi svetlo a zda se mi to celkem tmave... necham to pres noc poradne zaschnout dam na to pruhledny pak mozna jeste jednou cerny a zase pruhledny a pri nejhorsim to acetonem vsechno sundam a zkusim sehnat nejaky poradny zakladovy lak a znovu no  |
| dyk77 |
Zaslal: pá leden 14, 2011 8:24 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Ne že by mi matná černá vadila, mám v plánu to udělat polomatnou černou , ale je to zajímavý , že ta lesklá černá takhle reaguje.  |
| Ondrej133 |
Zaslal: pá leden 14, 2011 8:44 pm |
Založen: 27. 05. 2008
sorry že píšu tady ale nechtělo se mi kvůli tomu zakládat novej topic. chtěl jsem se jen zeptat jestli jsou na saxech všechny mlhovky stejný? jak VTS tak nonVTS? děkuji  |
Zaslal: pá leden 14, 2011 9:01 pm |
co to tu delate?? ten plast trocha prebrus,daj do plnicu,ak to chces mat uplne hladke,tak treba aj plnic prebrusit,ja som to nechal tak,plnic zaschol a sup cierny sprej,aj lesklym,aj matnym a vysledok bol rovnaky mozno na tom hladkom by to bolo trocha vidiet,ale pochybujem |
| Allante |
Zaslal: so leden 15, 2011 1:22 am |
Tak vyřešeno, hodil jsem na to hooooodně tlustou vrstvu průhledňáku a všecko krásný černy a lesklý, že se v tom vidím ostře  |
| dyk77 |
Zaslal: čt leden 20, 2011 10:52 pm |
Chtěl bych se podělit se zkušeností, kterou tu ještě asi nikdo neuvedl.
Světla už jsem si nalakoval, ale nechtěl jsem nechat náhodě možnost, že se barva bude loupat, tak jsem původní "chrom" zcela odstranil.
Stačilo k tomu acetonové ředidlo a hadr. Šlo to poměrně snadno. Někdo by si možná pohrál více, ale myslím, že není třeba. Acetonem se odstranila nejen původní chromová vrstva, ale došlo i k lehkému naleptání plastu, takže si myslím, že spojení plniče a barvy s plastem nemá chybu. Během nástřiku se plnič i barva chytala na povrch velmi dobře, bez stékání, skvrn, či změny struktury.
Pár fotek rámečku po odstranění chromu ještě před nástřikem plniče.
