< Servis ~ po nastartovani svieti dobijanie |
| baka13 |
Zaslal: po leden 10, 2011 6:55 pm |
Založen: 17. 08. 2010
| Ahojte, mam problem ze ked nestartujem tak zostane svietit dobijanie a nefunguje ventilator kurenia a vyhrev zadneho okna. Ked nasledne vypnem motor a rychlo nastartujem tak to par sekund ide v pohode ale potom sa zase rozsvieti kontrolka baterie a vypne sa ventilator. Nemal niekto podobny problem? Ak ano tak co by to mohlo byt? Auto inak ide v pohode, aj svetla a vsetko ostatne. Motor mi nezdochyna a baterka startuje bez problemov. Mam len pocit ako by sa nastartovane auto tvarilo ze nie je nastartovane, lebo nejde ventilator. Dik za kazdu radu. |
Zaslal: po leden 10, 2011 7:06 pm |
| problém bude někde kolem alternátora, jelikož všechny věci co jsi psal že ti nejdou sou vázany na to že dobíjí, jsi si jistý jestli to opravdu dobíjí, měřil si napětí na baterce při nastartovaném motoru. |
| baka13 |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:26 pm |
| No asi to nedobija, napatie na baterke je stale rovnake ci mam nastartovane, alebo vypnuty motor. Takze to bude asi alternator, len ma zmiatlo ze to par sekund ide a potom sa to rozsvieti. |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:29 pm |
| vtom případě vyndat alternátor a odnést ho někam na repasi |
| baka13 |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:31 pm |
jojo, ine mi asi ani neostava  |
_________________ Saxo, 1,1i, r.v 2001 |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:39 pm |
a svieti ti stale dobuijanie alebo aj prestane,pocas jazdy napr. ?
taraz riesim nieco podobne,len mne sa zapne po par minutach,mam doniceny konektor na altiku a aj kabelaz,tu sme(nie celu) menili,lebo je to vedene pri zvodoch,kde je teplo...
pozri tu: http://saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=87689#87689
skus,ked ti vyhodi kontrolku,pohrat sa s kablami a konektorom,ci ti to zapne |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:43 pm |
| jo ty myslíš konektor do kterýho jde buzení takže to nebudí a alternátor naskočí až při zvýšení otáček. |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:54 pm |
| baka13 |
Zaslal: po leden 10, 2011 8:59 pm |
| Prave ze to nenaskoci ani pocas jazdy a ani pri zvyseni otacok na volnobehu. Niekedy to vypne hned po nastartovani niekedy za sekundu a niekedy za 3-4 sekundy. Dlhsie mi to nevydrzalo. Aj som s tym skusal pojazdit a nic sa nezmenilo, ale uz sa bojim kedze je treba mat zapnute aj svetla a ked to nedobija tak by sa mi rychlo vybila baterka. Skusim este ten konektor, ale myslim ze tym to nebude, lebo som s nim hybal a nic sa nezmenilo. |
Zaslal: po leden 10, 2011 9:06 pm |
| pokud to nenaskočí ani při zvýšení otáček tak to bude alternátorem, u saxa je dost typycké že do něj teče od hlavy motoru v rohu po bloku olej a jak se naucá tak se pak spálí. |
| baka13 |
Zaslal: po leden 10, 2011 9:09 pm |
| nooooo to bude asi tym, som si vsimol ze tam mam akosi olej nateceny. Je velky problem ten alternator vybrat? Treba davat aj koleso dole, alebo to zvladnem len z hora cez kapotu? |
Zaslal: po leden 10, 2011 10:11 pm |
| vyndáš ho vpohodě na parkovšti, alespoň mě to nědělalo žádnej problém vyndal sem ho 10km od domova jen s trochou nářadí co sem měl sebou. Když povolíš napínák klíňáku a odpojíš kabely tak pak už drží jen na dvou šroubech, k jednomu se dostaneš horem a k druhýmu musíš zespoda a pak ho jen vyndáš dolem je to asi lepší. |
Naposledy upravil martanc dne po leden 10, 2011 10:15 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
| baka13 |
Zaslal: po leden 10, 2011 10:15 pm |
| OK, dakujem velmi pekne za rady. Zajtra sa ho pokusim vybrat a odniest elektrikarovi, snad to nebude vela stat. Este raz diiiiik. |
| baka13 |
Zaslal: út leden 11, 2011 4:35 pm |
| Mam este jeden dotaz. Kolko treba povolit srobov, aby som dostal ten alternator dole? Videl som tam z vrchu ten napinak a hore este dalsie 3 sroby len neviem ci to drzi aj nejaky srob dole, alebo su len z vrchu. Mam aj knihu "JAK NA TO", ale tam su obrazky asi z ineho modelu, lebo ja to mam uplne inak napojene ako je to v tej knihe nakreslene. |
Zaslal: út leden 11, 2011 4:48 pm |
| ty tři šrouby asi myslíš držák co je přišroubovanej na bloku motoru, ten sundavat nemusíš stačí povolit šrouby co drží alternátor právě k tomuhle držáku sou jakoby ze strany, jeden nahoře a jeden dole, sou takový dlouhý. Je dost možný že knížka neodpovídá jelikož jsou asi tři typy uchycení ale principiélně by měly bejt všechny skoro stejný protože alternátor je jen jeden typ. |
