| dave123 |
Zaslal: út leden 04, 2011 11:33 pm |
Založen: 20. 12. 2010
a na kolik vyjde takova poloosa ? |
| johnywrc |
Zaslal: st leden 05, 2011 7:54 am |
Založen: 31. 08. 2010
dave123 napsal: a nemuze to hucet protoze je v haji treba homokinetickej kloub na pravy strane?
keby to bol ten klb tak tito robi v zakrute alebo ked odbocujes niekde na krizovatke vtedy ho dost pocut a hlavne pri malej rychlosti |
_________________ ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
| dave123 |
Zaslal: st leden 05, 2011 9:02 am |
| Ok, dneska to zkusim pri maly rychlosti a uvidim |
| lazik |
Zaslal: st leden 05, 2011 12:49 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Mne se spatny homokynetak projevuje tak, ze kdyz mam otocene kola, zastavim a zacnu na miste tocit opacny rejd, tak to docela hlasite lupne. Za jizdy to ale nic nedela. Uz takhle ale jezdim 2 roky a vydrzelo to i 3 slalomy Takze dokud to nezacne zlobit za jizdy, tak to neresim..
Ale treba Kujonovi taky auto hlasite hucelo az od urcite rychlosti a byla to poloosa. P.E.T.R.ovi se zas cele auto traslo kdyz jel na trojku a vys a taky to byla poloosa. Asi ti nezbude nez zkusit, nebo si nechat poradit nekde v servisu. |
| dave123 |
Zaslal: st leden 05, 2011 2:40 pm |
Asi budu muset do toho servisu, ptz dneska sem to zkousel jezdil jsem pomalu a zatacel na obe strany na miste taky i prudcejs a nic nelupalo ... a jel jsem po meste 90 vic sem si netrouf a ani nic nehucelo, dela si to kdyz chce :-takze vubec nevim a mam to auto od nevriska a ten prave shanel na to homokinetak ale psal jsem mu a zatim se neozval ta nevim jestli ho menil nebo ne  |
| podolak2 |
Zaslal: st leden 05, 2011 3:20 pm |
Založen: 03. 01. 2011
mě to hučí od 90tky a výš taky , ale mě to dělá rameno ( je tam taková menší vůle asi 2mm) a u vyších rychlostech to začne hučet a od 110 to začne vybrovat aj s volantem. Tak zkus s tim ramenem zakyvat jestli se ti taky netřese v tym kloubě . Anebo to je jen blbá pneu. To my jednou taky dělalo oni byli takovby stary už a byli tam maly bubliny kery nešli vidět ale když se to rozkutalelo tak to nejelo rovně ... zkus tam dát jina kolesa a pak posuď  |
| dave123 |
Zaslal: st leden 12, 2011 12:51 pm |
tak to asi bude ten homokinetak, ptz kdyz stojim na miste a mam rejt na levou stranu naplno a po chvilce otocim do prava tak mi tam docela dost lupne  |
