< Servis ~ Blbne kontrolka teploty |
| Romanm |
Zaslal: út prosinec 28, 2010 6:09 pm |
Založen: 09. 01. 2010
Zacalo to vcera.pri otoceni klucika zasvietila kontrolka teploty ale nezmizla.Trochu som sa vystrasil ale motor je studeny,tak v com je problem?
Dnes som autom presiel 2-3 km,kontrolka nesvietila,zasvietila neskor a uz nezmizla.Pri nastartovani ani nezasvietila najprv.
Auto malo dost fridexu aj vody,nikde nie su ziadne znaky odtekania kvapaliny z chladica a aj termostat sa zda byt funkcny(horuca voda sa vracia spat do chladica)
Je problem so spinacmi?(snimac teploty alebo cidlo riadiacej jednotky? |
Zaslal: út prosinec 28, 2010 7:42 pm |
| očistil bych případně vymněnil čidlo, je na termostatu |
| Romanm |
Zaslal: st prosinec 29, 2010 3:12 pm |
Presiel som tymi cidlami,na vedla termostatu(boli tam modry a zeleny) a tiez 1 na prednej strane chladica.Precistil som ich a znovu zapojil.Nic nepomaha.
Sahara funguje.termostat tiez(podla horucej hadice na hornej strane chladica).Asi bude fakt problem s cidlami..ktory treba vymenit,su tam 2 pri termostate.
vdaka |
Zaslal: st prosinec 29, 2010 5:14 pm |
zkus odpojit baterku sice takovy divoky, ale me to problem s tim ze mi rafika na vodu litala nahoru dolu vyresilo  |
Zaslal: st prosinec 29, 2010 5:17 pm |
| no podle barvy ti to neřeknu ale čidlo na kontrolku by mělo bejt to co je blýže k čelnímu sklu a je trochu vejš. |
| Romanm |
Zaslal: so leden 08, 2011 6:57 pm |
Konecne mi doslo cidlo,ktore som si objednal(modre) ale su tam 2 konektory a mali by byt aba 1.Tak to budem musiet vymenit.
Neda sa mi odkrytit to modre cidlo,nevie niekto poradit?Je tam dost tazky pristup z hora auta.
Inak, chcel som 'zresetovat' ECU odpojenim baterie na 1/2 hodiny,ta kontrolka stale svieti...shit
Este toto..ako vypustit vodu z chladica...vsetky hadice su 'zlepene' s rurami a nedaju sa vytiahnut. |
Zaslal: so leden 08, 2011 7:13 pm |
| na chladici je vypousteci zatka podobná jako odvzdušňovák je vlevo dole ale je to něaká umělá hmota a jestli je to zarostlý tak hrozy že to ulomíš takže je bezpečnejší a rychlejší sundat spodní hadici u chladiče. |
| Romanm |
Zaslal: út leden 11, 2011 8:24 pm |
Stale sa mi nedari to dat do poriadku.
Prikladam nejake foto:
Kontrolka zacala blikat aj ked je motor studeny,treba vymenit čidlo na bloku motora su 2.Vypada to asi takto:
Ten senzor,co robii problemy je modry.Objednal som si ho ale prisiel mi 2pinovy,nejdem ho tam ani davat,pretoze \rejme nebude fungovat.
Ako vidno na obrazku hore,povodny ma iba 1 pin
tu to vidno lepsie:
no a ten co som si objednal ma 2 piny a chcem ho vratit,ani som ho neskusal,nechcem ho doj..a objednam novy.
foto:
Nie som mechanik a ked si nafotim,lepsie sa mi s tym pracuje a hadam aj lepsie pochopite o co mi ide:-)
predtym som skusal ten senzor(cidlo) odkrutit 20 klucom,kua ale je tam strasne zly pristup,ako na to?
vdaka za napady a rady:-) |
Zaslal: út leden 11, 2011 8:35 pm |
| to co ti přišlo je čidlo teploty na budík a nebo ECU ty potřebuješ jen spínač to má právě jen jeden pin. Když máš to čidlo odpojené tak pŕedpokládám že kontrolka nesvítí. |
| Romanm |
Zaslal: út leden 11, 2011 9:01 pm |
Mas pravdu.Nesviti.
Mam si s tym lamat hlavu alebo zobrat to seriozne a ocakavat 'uvarenie ' motora pri jazde? |
Zaslal: út leden 11, 2011 9:46 pm |
| tak když si troufneš jezdit s odpojenou kontrolkou ale myslím že nebude problém vyměnit to čidlo které si koupil špatně za to správné tedy za spínač kontrolky |
