< Tuning ~ Sportovní volant |
| Ondrik |
Zaslal: pá říjen 22, 2010 5:42 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Zdravím
Chci si pořídit sportovní volant nejspíše OMP. Ale narazil jsem na drobnost.
A to zda koupit s odsazením a nebo rovný??
Zdá se mě odsazení 90mm+nába docela dost nerad bych pak měl volant u krku
Díky za postřehy kdo jaký máte a případně podle čeho vybírat |
| MinoTaurus |
Zaslal: pá říjen 22, 2010 5:58 pm |
Založen: 01. 10. 2008
jednoznacne odsadeny. ked budes divoko krutit volantom nebudes zapinat smerovky ani stierace. pripadne si daj ruky 10cm od terajsieho volantu a uvidis ci je to blizko alebo nie. a podla toho sa rozhodni. |
Zaslal: pá říjen 22, 2010 6:10 pm |
| nevim jak ty ale ja v saxu bud sedim ze mam nohy ve volantu nebo strasne natazeny ruce.... takze i ja budu kupovat co nejvic predsazeny volant... |
| bhm |
Zaslal: pá říjen 22, 2010 6:39 pm |
Založen: 07. 10. 2009
EiFFeL napsal: nevim jak ty ale ja v saxu bud sedim ze mam nohy ve volantu nebo strasne natazeny ruce.... takze i ja budu kupovat co nejvic predsazeny volant...
kouknete na moje saxo....mam OMP édsazeny 90mm a nabu cca 4-5cm a je to myslim akorat...
http://www.sportovnivozy.cz/13368-citroen-saxo-16-16v-jablonec
a kdyby precejen nekdo chtel muze mit moje SAGO i s timto volantem |
| Ondrik |
Zaslal: pá říjen 22, 2010 6:45 pm |
| Tak ja se svou výškou 175cm nemám zas takovej problém se v Saxu poskládat. Ale zkoušel jsem to a koupím ten předsazený volant. |
| ManaS |
Zaslal: pá říjen 22, 2010 9:47 pm |
Založen: 28. 09. 2009
bhm napsal: EiFFeL napsal: nevim jak ty ale ja v saxu bud sedim ze mam nohy ve volantu nebo strasne natazeny ruce.... takze i ja budu kupovat co nejvic predsazeny volant...
hej kamo mit ty prachy tak ho beru hned |
| WENY |
Zaslal: so prosinec 18, 2010 9:41 am |
Založen: 10. 03. 2007
Ale nezapomeň na to že v běžným provozu potřebuješ dosáhnout na páčku, hlavně blinkrů..... ......a s odsazením 90 to bude docela težký....
Mám to celá léta takže jsem zvyklej, ale z volantu jen tak nedosáhneš...  |
_________________ VTS 16 Véčko '02 stříbrňák s ACéčkem
Jezdím jen tak rychle, abych dojel .....ale občas to nevyjde
http://www.firmy.cz/detail/2428994-vaclav-pulda-dolni-rychnov.html |
| Allante |
Zaslal: po prosinec 20, 2010 3:11 pm |
Založen: 27. 11. 2010
| DiNOkitovec |
Zaslal: po prosinec 20, 2010 4:53 pm |
Založen: 04. 02. 2007
já když jsem v pásech napevno tak dávám 5ku taky tak-tak )) , ale to vyřešim shortshiftem
a jinak dát ruku kousek za volant kvuli blinkru neni problém, takže pohodička.. |
Zaslal: po prosinec 20, 2010 6:50 pm |
| johnywrc |
Zaslal: po prosinec 20, 2010 7:44 pm |
Založen: 31. 08. 2010
| mam osadeny 90mm naba ma tiez cca 8cm a myslim ze pohode aj na smerovky to nieje daleko trosku dalej ale z volantu tam dotiahnem a ani mi nezavadzia |
_________________ ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
Zaslal: út prosinec 21, 2010 3:38 pm |
| Fr3sh |
Zaslal: út prosinec 21, 2010 10:54 pm |
Založen: 10. 09. 2009
koukam ze mi nekdo predbehl akorat presne tak...nemuzete do toho pocitat vubec nabu..muzete pocitat jen odsazeni volantu...aspon si myslim ze vsechny naby jsou stejne dlouhe... |
| Stivek |
Zaslal: čt leden 06, 2011 12:52 pm |
EiFFeL napsal: http://www.novinky.cz/auto/219799-kurzy-bezpecne-jizdy-vam-napovi-jak-ridit-lepe.html
mozna ste to videli.... ale je tam pekne popsany jak spravne sedet
vždyt tam jedou krokem  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| ywo |
Zaslal: pá březen 25, 2011 6:42 am |
Založen: 22. 01. 2008
