< Servis ~ tycky-prevodovka radenie |
| johnywrc |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 4:45 pm |
Založen: 31. 08. 2010
| Sandman |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 5:03 pm |
normalne v kamracingu  |
| Gaboš |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:05 pm |
Založen: 30. 01. 2010
| jestli je chceš dneska jsem je kupoval v citroenu 1300kč tak si je kup v čechách vyjde to nastejno |
| johnywrc |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:14 pm |
Gaboš napsal: jestli je chceš dneska jsem je kupoval v citroenu 1300kč tak si je kup v čechách vyjde to nastejno
diki dufam zeto bude aj u nas |
_________________ ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
| Gaboš |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:16 pm |
tak myslím že jo citroen jak citroen ale paráda mě stima starýma šla blbě řadit dvojka a ted to tam skáče samo  |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:27 pm |
| myslim, ze ty mrdky z citroenu, se tem z kamu nemuzou rovnat... |
| Gaboš |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:29 pm |
tož já nevím ale cenově to vyjde nastejno ne? ikdyž jak jsem s ena to dneska díval jako nějaká zajmavá výroba kousek tyčky na něm zajmavě navařený kalíše s trochou vazelíny nic víc  |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:32 pm |
| a presne o tom to je. Ten citroenacky bastl se do roka vymnaga a pak uz to bude jenom horsi... |
| Gaboš |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:36 pm |
no tak horší jak předtím to nebude měl jsem to tam přitáhlé eskapáskou aby tto drželo a časem to taky objednám s kamu budu brát aj svody tak to vemu najednou zatím postačí origoš |
| robo |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 7:21 pm |
Založen: 02. 12. 2008
Chlapi taky mi nejde moc dobře řadit,všechny rychlosti krom dvojky jdou v poho.Otázka zní á se spolehlivě určit, jestli je to tema táhlama,anebo 2 synchron??? |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 7:26 pm |
| Ano, ale co znamena ze nejde radit?? Skrta??? ide tam nasilu??? Skus popisat. |
| Gaboš |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 7:57 pm |
no mě osobně ta tyčka uplně vypadávala už to nedrželu vůbec na tom kloubku a nešla mi tam dát pořádně dvojka vyměnil jsme to a jdou všechny kvalty naprosto báječně ale když už píšu tak ještě dotaz patrí tam 3 tyčky ale na převodovce mám 4 držáčky dal jsem to tak jak to bylo ale na spodku mám ještě jednu tu kuličku na kterou se to přimačkává nevíte na co tam je?  |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 8:12 pm |
| je to prevodovka od prevodovky - nekde jsou na tom jednom tahlu 2 kulicky, nekde jenom jedna... |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 8:15 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| robo |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 9:30 pm |
| No je to jak kdy,nebo spíše jak rychle ji tam chci zařadit.Když pomalu tak je cítít jako bys cpal neco nekam kam to nepatří,bez škrtání.Když ji zařadím rychle,tak to jakoby škrtne,ale není to vyloženě že by škrtaly zuby.Při tom rychlém zařazení bych to přirovnal zařazení rychlosti na starým Zetoru,proste tam ta rychlost skoší,ale ne zrovna tiše.Už sem to tak koupil a jezdím s tím cca 3 roky a beze změny.Tahla sem zespod okouknul a všechny vypadaj v poho,bez vůlí,klouby promazané apohyblivé.Jediné co má vůli,je ten kloub,nebo co to je,na konci tyče, která přenáší pohyb od řadící páky na táhla.Ale nevím co přesně je vůle v normě a co už není.Nějakou vůli by to zřejmě mít mělo. |
