< Servis ~ slabé brždění |
| M.Jelenek |
Zaslal: st listopad 24, 2010 4:22 pm |
Založen: 16. 11. 2010
| Zdravím všechny, potřeboval bych radu, mám saxo 1,5D VTS a přestalo mě brzdit. Musím řádně sešlápnout, abych začal přibrzďovat. Zkoušel jsem vakuovou pumpu na posilovači brzd a nesaje. Jde to nějak rozdělat a opravit aniž bych to musel dát do servisu? Může tam být i něco jiného, popř. na co se ještě podívat. Díky |
Zaslal: st listopad 24, 2010 4:51 pm |
| predpokladam vymenu vakuovej pumpy. |
Zaslal: st listopad 24, 2010 5:57 pm |
| co treba ztyrela a praskla hadicka? |
| M.Jelenek |
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:09 pm |
EiFFeL napsal: co treba ztyrela a praskla hadicka?
tu jsem kontroloval, ta je dobrá, u vákuové pumpy je rychlospojka od hadičky, oddělal jsem to a zkusil přímo podtlak na vak. pumpě. Nevím jak rozdělat vak. pumpu, abych něco víc nepokazil. |
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:25 pm |
| No kedze uz nefunguje nemas sa coho bat.... |
| M.Jelenek |
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:34 pm |
lakinooo napsal: No kedze uz nefunguje nemas sa coho bat....
no sice nefunguje, ale když jsem se byl zeptat co stojí nová , tak raději budu přibržďovat i očima , ne chtěl bych to zkusit opravit, koupě nové je až poslední varianta, proto potřebuju nějakou radu ať to ještě víc nepo.... . |
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:53 pm |
| Nove stoji cez 300 €. ALe skus vrakace. |
| FilipD |
Zaslal: st listopad 24, 2010 8:27 pm |
Založen: 24. 03. 2009
M.Jelenek napsal: lakinooo napsal: No kedze uz nefunguje nemas sa coho bat....
zdravim mas namysli ten valec co je za pumpickou z kapalinou, distak bych jednu mel cenovka by byla pekna 700,- kdyby jsi mel zajem.
A myslim ze rozdelat nejde ze je zapertlovana a dost tezko by se rozebirala.kdyby jsi mel zajem tak dej vedet. |
| M.Jelenek |
Zaslal: st listopad 24, 2010 8:43 pm |
FilipD napsal: M.Jelenek napsal: lakinooo napsal: No kedze uz nefunguje nemas sa coho bat....
Díky za nabídku, to co myslíš není ono, ta pumpa je našroubavaná na hlavě motoru a poháněné je to od vačky. Zkoušel jsem se dívat na netu na různé odkazy, ale nic jsem nenašel. Pomohl by mě i plánek, abych věděl jak je to poskládané a co by se dalo nahradit nebo vyměnit, protože doufám, že není třeba výměny celé vákuové pumpy. Jinak moc díky |
Zaslal: st listopad 24, 2010 9:02 pm |
Je to jeden kus.
| CARSMANIAC |
Zaslal: čt listopad 25, 2010 12:03 am |
Založen: 13. 12. 2008
| [quote="M.Jelenek" zacni setrit na novou na vyveve se nic moc opravit neda vevnitr bude vydrena dily se do ni nesezenou rovnou to vzdej a usetris spoustu casu a starosti, zajimalo by me kolik mas najeto staram se o saxo co ma 220tis vyveva je origo a brzdi perfektne spis zkus prohlednout zbytek brzd abys nemel jen zarezly brzdic a nemenil zbytecne vyvevu |
| M.Jelenek |
Zaslal: so listopad 27, 2010 12:19 pm |
CARSMANIAC napsal: [quote="M.Jelenek" zacni setrit na novou na vyveve se nic moc opravit neda vevnitr bude vydrena dily se do ni nesezenou rovnou to vzdej a usetris spoustu casu a starosti, zajimalo by me kolik mas najeto staram se o saxo co ma 220tis vyveva je origo a brzdi perfektne spis zkus prohlednout zbytek brzd abys nemel jen zarezly brzdic a nemenil zbytecne vyvevu
Ahoj, asi to tak dopadne, že dám druhou vývěvu, v tom máš pravdu že si ušetřím spoustu času a starostí, závada je určitě v té vývěvě. Auto jsem koupil přesně před rokem a mělo najeto 75 tis. km. V současné domě tam mám 92 tis. km a bzdilo velmi dobře. Na vrakáči jsem ji objevil a v úterý pro ni jedu, dám vědět jak všechno dopadlo. |
| M.Jelenek |
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 3:21 pm |
M.Jelenek napsal: CARSMANIAC napsal: [quote="M.Jelenek" zacni setrit na novou na vyveve se nic moc opravit neda vevnitr bude vydrena dily se do ni nesezenou rovnou to vzdej a usetris spoustu casu a starosti, zajimalo by me kolik mas najeto staram se o saxo co ma 220tis vyveva je origo a brzdi perfektne spis zkus prohlednout zbytek brzd abys nemel jen zarezly brzdic a nemenil zbytecne vyvevu
Takže závadu jsem odstranil - vyřešil. Na vrakáči jsem koupil za 1500 vákuovou pumpu a namontoval, stará se mě po odšroubování druhého šroubku rozpadla v rukách. Doufám, že tato vydrží o něco déle. |
| M.Jelenek |
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 3:30 pm |
| Chtěl bych se zeptat, kdo má zkušenosti z 13"disky zimní na vts, ve velkém TP je 5,00x13 ET20. Mám strach, že budou drhnout o brzdiče. Jinak jsou tam taky uvedené 14" i 15". Nyní jezdím na 15" letních. |
| Skrbla |
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 4:15 pm |
M.Jelenek napsal: Chtěl bych se zeptat, kdo má zkušenosti z 13"disky zimní na vts, ve velkém TP je 5,00x13 ET20. Mám strach, že budou drhnout o brzdiče. Jinak jsou tam taky uvedené 14" i 15". Nyní jezdím na 15" letních.
Dopředu by se vejít měli, je tam asi 2mm místa. Vzadu pokud máš kotouče tak ne, vadí tam ten krycí plech. Chce to tak 20mm podložky. |
