| kukinek88 |
Zaslal: út březen 09, 2010 2:45 pm |
Založen: 03. 12. 2009
Je pro 1,5 D vhodný (použitelný) olej Castrol Magnatec 10W40, myslím ten obyč, ne přímo diesel 10W40.
Obyčejný má specifikace ACEA A3, B3, API/ ILSAC SL/CF, VW 505.00, MB 229.1 |
| robo |
Zaslal: út březen 09, 2010 3:57 pm |
Založen: 02. 12. 2008
| Řek bych že určite bude o.k.Nevím kterej máš rok výroby,ale do starších ročníků se dával i minerál 15w40,takže s polosyntetikou 10w40 to bude v poho.Pokud teda nemá už motor zajetý na minerálu,to by ti moh řidší olej začít třeba propuštět,anebo se např.zvýší jeho ůbytek přes kroužky,gufera. |
Zaslal: út březen 09, 2010 6:54 pm |
robo napsal: Řek bych že určite bude o.k.Nevím kterej máš rok výroby,ale do starších ročníků se dával i minerál 15w40,takže s polosyntetikou 10w40 to bude v poho.Pokud teda nemá už motor zajetý na minerálu,to by ti moh řidší olej začít třeba propuštět,anebo se např.zvýší jeho ůbytek přes kroužky,gufera. Chalan skus si nieco nastudovat o olejoch a zistis zaujmave veci. viskozita nema nic spolecne s tym je je olej mineralny, alebo synteticky. Pre zaujimavost: plne synteticky olej by si v obchode len tazko hladal. |
Zaslal: út březen 09, 2010 6:57 pm |
| robo |
Zaslal: út březen 09, 2010 7:59 pm |
| Jasan,hned sem chytřejší... |
Zaslal: út březen 09, 2010 8:02 pm |
| nafticka je doma od 99 a lijeme tam porad total quartz diesel 7000 bo jak je to oznaceni... nejspis to je i to co nalejvaj ve fabrice... |
| kukinek88 |
Zaslal: st březen 10, 2010 9:11 am |
| Díky moc za odpovědi. Mě šlo spíše o to, že když jsem Saxo koupil tak tam byl Mobil Formula S 10W40 , potom jsem to dával do servisu na výměnu, tam mi nalili Pennzoil Ultra turbo 10W40 no a letos jsem to poprvé měnil sám a dal jsem Castol Magnatec 10W40, tak jestli to nějak nepoškodí motor nebo tak něco, podle specifikací oleje by nemělo,spíše to střídání různých značek asi není dobré že? |
Zaslal: st březen 10, 2010 9:29 am |
| ten motor je skoro neznicitelny, tohoto se nemusis bat. Myslim, ze i kdybys ty oleje ruzne doleval, nic se nestane. Prechod mezi znackama bych uz vubec neresil. |
| Kaplan007 |
Zaslal: so listopad 13, 2010 4:17 pm |
Založen: 26. 05. 2008
Ahoj,
chtěl bych se zeptat kolik oleje se leje do 1.5 D (1996)? Jde mi o to kolik litrů mám koupit. |
Zaslal: so listopad 13, 2010 9:55 pm |
| no až po risku max by to mělo bejt 4,75L ale to se ti tam při výměně nevejde jelikož tam dicky přece jen něco zůstane a ani se to nemá dávat plný takže 4L by měly stačit akorát. |
| lazik |
Zaslal: ne listopad 14, 2010 12:03 am |
Založen: 13. 05. 2009
| V knizce jak na to se myslim pise, ze se to ma nalit az k horni rysce (ale samozrejme ne pres). A trictvrte litru ti tam urcite nezustane.. navic je dobre mit neco na dolivani, takze bych byt tebou vzal petilitrovku a mas to akorat. |
Zaslal: ne listopad 14, 2010 12:24 pm |
| no zůstane tam třeba deci ale rozsah mezi riskama je 2L takže když tam naleje ty 4L tak to bude mýt tak do 3/4 což je podle mě akorát. |
