< Nákup/Prodej ~ sháním nutně řídící jednotku 1,6 16V 87kw |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 2:16 pm |
Založen: 17. 02. 2009
to je tazko takto mysliet. ale ak sa to sprava tak ako bolo povedane, je mozne ze to bude aj ECU. vyhadzovanie chyba motora, nestartovanie, vzdy to urobi inokedy. diagnostika bola v pohode?
ja mozem skusit pomoct s tym panom... inak neviem. mozno poziciat od niekoho inu ECu, napichnut.. uvidis podla toho |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| lazik |
Zaslal: po listopad 08, 2010 2:37 pm |
Založen: 13. 05. 2009
a nemas banan ve vyfuku ? To muze byt klidne i utrepany nejaky kablik k nejakemu cidlu.. Je fakt, ze mozna bude lepsi nejdrive zkusit servis nez neco kupovat |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 2:41 pm |
Založen: 19. 12. 2009
v servisu to už bylo je to nejlepší opravář citroenů a pugů na Mostecku vždy všechno opraví na vše přijde, ale tady si neví rady..na diagnostice to ještě nebylo.. |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 2:42 pm |
| ten mi právě poradil řídící jednotku nebo čidlo otáček, které vyměnil, ale tím to není... |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 3:03 pm |
daj urobit diagnostiku. potom uvidime dalej...
zacinam mat pocit, ze to cele to patri pomaly do sekcie servis  |
Zaslal: po listopad 08, 2010 5:06 pm |
| lazik |
Zaslal: po listopad 08, 2010 5:09 pm |
Jéé, tak co tady řešíme?
Šup na diagnostiku.. Určitě to vyjde levněji než zkoušet měnit jednu věc po druhé.. |
| zura |
Zaslal: po listopad 08, 2010 6:16 pm |
Založen: 24. 01. 2007
| Jenom tak z prdele na katalizátor ste se dívali? Protože to co popisuješ dělá ve většině případů rozsipaný kat. A ŘJ na 16V mám doma tak kdyby si chtěla vyzkoušet není problém popř i koupit. |
206 2.0 S16 100kW |
