< Nákup/Prodej ~ sháním nutně řídící jednotku 1,6 16V 87kw |
| Berulinka |
Zaslal: út listopad 02, 2010 11:32 am |
Založen: 19. 12. 2009
prosím pěkně nemáte někdo řídící jednotku na výše uvedené autí?
Magneti Mareli na 1,6 16V 87kw, single plug
děkuji za nabídky
edit Mr.Chodny - dalsi inzerat smazan... |
Naposledy upravil Berulinka dne út listopad 02, 2010 12:13 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: út listopad 02, 2010 12:01 pm |
jo o tri radky niz je v inzeratu  |
Zaslal: po listopad 08, 2010 9:59 am |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 10:20 am |
už jí nemá, takže není...  |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 10:22 am |
Založen: 17. 02. 2009
3 plug ti asi vobec nepomoze
prerobit alebo co... asi zbytocne
EDIT: a co s nou mas? |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 10:33 am |
to se neví...prostě to nefunguje..nastartuje za studen a po cca 30ti minutách jízdy hází chybu motoru začne se kuckat, netáhne, dusí se...někdy se to dá podřazením přervat, ale za chvíli je to tam znovu a jindy to umře úplně a už to nenastartuju
Nemůžu jí nikde sehnat
Mám magneti mareli IAW 1AP.41, nevíte, zda to číslo musí být naprosto stejné? |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 11:26 am |
s tym cislom neviem, ale nemal by tam byt nejaky extra rozdiel, v podstate...
a davala sa ta ECU uz niekomu prekontrolovat? mne ju robil "elektromechanik", nejaku ju presvietil, pozeral studene spoje, mal som tam nieco na figu, priletoval to spät a vsetko v pohode... |
| lazik |
Zaslal: po listopad 08, 2010 11:44 am |
Založen: 13. 05. 2009
Myslim, ze to cislo musi byt uplne stejne. Jinak kdybys nikde nesehnala, tak se mrkni na eBay - tam jich par bylo. Nekdo tady daval nedavno odkaz do shoutboxu - s odblokovanym imobilizerem a chipem s jinou mapou vstrikovani to vychazelo tusim kolem 5000,- a slibovalo to 14 koni navic.
Pri vymene jednotky si ale budes muset bud nechat odblokovat imobilizer, nebo vymenit i cast spinacky, jinak nenastartujes. |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 11:54 am |
a nestačí ten imobilizér nějak odblokovat?
nebo tu jednotku?
takže se dá ta jednotka opravit? já to našla na netu jen za 5000,--  |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 12:07 pm |
Berulinka napsal:
mozno zalezi od poskodenia, ale kedze sa bavime o ECU, tak chyba bude v elektronike. ja som mal nejaky odpor zhoreny + chyba v studenom spoji. pan si to zobral domov, presvietil to, pomeral to a poslal mi to o 3 dni spät. zaplatil som 15euro.
akurat fyzicky som ziadnu poruchu nepocitoval. jedine co bolo, ze pri diagnostike prestalo pisat chybu elektromagnetickeho ventilu odparovania nadrze..
ale aspon som dostal pocit, ze ECU uz je v poriadku. |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 12:31 pm |
| takže by stačilo jí pánovi zaslat? |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 12:38 pm |
myslim, ze to nemozne nie je. nakontaktujem sa na pana v priebehu dneska-zajtrajska, popisem problem a za pokus nic nedas. a ak je uz v takom stave v akom je, nic viac sa pokazit neda...
to ja som mal stres, ked som si daval robit vec, ktoru som v podstate nepotreboval  |
Zaslal: po listopad 08, 2010 1:25 pm |
| kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 1:35 pm |
vtsko napsal: Podla mna chyba nieje v ECU
aj to je mozne, ale ako to zistit? diagnostikou uplne najlepsiou?
vyblikat si chyby?  |
| Berulinka |
Zaslal: po listopad 08, 2010 2:03 pm |
myslíte že to není řídící jednota?
čidlo otáček je nové...lambda to prý není..  |
