< Servis ~ Středová díra |
| Matys |
Zaslal: po listopad 01, 2010 1:19 am |
Založen: 10. 10. 2010
| Nevíte někdo, jaká je středová díra na kolech Saxa VTS 16v? |
Zaslal: po listopad 01, 2010 5:56 am |
| 65,1mm |
Zaslal: po listopad 01, 2010 7:27 am |
a ET tak max. 20 kdybys nahodou potkal kola z forda  |
| Jeny |
Zaslal: po listopad 01, 2010 2:12 pm |
Založen: 06. 01. 2010
| a ještě ford má středovku 63,3 |
_________________ 106 xsi |
| Suchy |
Zaslal: čt leden 27, 2011 9:32 pm |
Založen: 29. 12. 2010
| Prosím mám dotaz jakou středovou díru má Saxo 1998 3x98 |
Zaslal: čt leden 27, 2011 10:05 pm |
| pokud se nepletu udava se rozmer 3x98x55 takze 55 stred |
