< Servis ~ denní svícení |
Zaslal: so říjen 23, 2010 10:48 am |
jen takovej tip, neveděl jsem to kam to zaradit... pro vsechny co se jim ty diody zverstva nelibi...
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14 celkem zajimava myslenka, hlavne pro ty co maji xenony na potkavackach  |
| Stivek |
Zaslal: so říjen 23, 2010 11:06 am |
Založen: 10. 09. 2009
celkem zajimavá vecička, určitě lepší než ty přídavný hnusný diody  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: so říjen 23, 2010 11:20 am |
| Hm... U nas je nieco take zakazane, kedze bezne svetla nie su homologovane k "dennemu" svieteniu. Ako je to v CZ??? |
| Sejny |
Zaslal: so říjen 23, 2010 12:34 pm |
Založen: 30. 05. 2006
| to se da ale pouzit jen na svetla kde je rozdelany svetlo na potkavaci -dalkovy,na klasickou parabolu to nejde ze.... ?? |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: so říjen 23, 2010 1:05 pm |
| i H4ka ma dve vlakna, takze to funguje i na nasich svetlech |
Zaslal: so říjen 23, 2010 1:35 pm |
| použít to půjde na vše co má dálková světla, při ůpravě zapojení by to šlo použít snad i na potkávací světla. Jen se bojím že v ČR to bude legislativně stjené jako na SK jelikož normální světla nemají značku a homologaci použití jako deních světel. |
Zaslal: so říjen 23, 2010 3:08 pm |
delate jakoby vsechny diody mely homologaci ja o tomto silne uvazuju... konecne neco rozumnyho  |
| Sejny |
Zaslal: so říjen 23, 2010 5:33 pm |
EiFFeL:souhlas,
ale u paraboly to tedy moc vyznam nema ne,ty zadni zarovky uz tolik nezerou ne? |
Zaslal: so říjen 23, 2010 5:48 pm |
jde o to ze se ti zbytecne nezkracuje zivotnost na potkavaci zarovce nebo vlaknu v pripade H4,
ja chci taky zpatky origo svetla... |
Zaslal: so říjen 23, 2010 6:40 pm |
| a jede jenom na 13W, takze nevali naplno |
| jimmy_xp |
Zaslal: po říjen 25, 2010 9:32 am |
Založen: 06. 01. 2010
Po zhliadnuti linku som sa pekne nahneval. Presne nieco podobne som konstruoval asi tak 2 roky do zadu. A pozeram, dnes sa na tom niekto pekne nabali Moj system mal nieco podobne - tiez sa dal volitelne nastavovat svit ziarovky od 0 po 100% - PWM regulacia, navyse to malo taky mensi luxus - svetlocitlivu suciastku ktora pri zotmeni vyradila obvod z funkcie a rozsvietila komplet osvetlenie auta na 100%. Malo to hystereziu, aby napr. pri vjazde do tunela to nepreblikavalo, alebo pri castej zmene svetelnosti...Nakoniec cely obvod som rozobral a zahodil, kedze to nebolo homologovane  |
Zaslal: po říjen 25, 2010 11:57 am |
| takovejhle obvod maj třeba Audi, přes den svítí jen diody deního svícení a jakmile se setmý tak se rosvěcujou xenony. Jediná nevýhoda je když jede člověk třeba v lesním ůseku tak se xenony rosvěcujou a znova zhasínaj podle toho v jak velkém jedete stínu. |
| Krtecek |
Zaslal: po říjen 25, 2010 4:47 pm |
Založen: 17. 01. 2009
martanc napsal: takovejhle obvod maj třeba Audi, přes den svítí jen diody deního svícení a jakmile se setmý tak se rosvěcujou xenony. Jediná nevýhoda je když jede člověk třeba v lesním ůseku tak se xenony rosvěcujou a znova zhasínaj podle toho v jak velkém jedete stínu.
Jo ale ty LEDky už nezhasinaji |
Peugeot 207 110 GT |
