< Ostatní ~ RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36 |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 3:51 pm |
Založen: 23. 09. 2010
no tak podle cisel kabelu sem to nasel a uz me to blika akorat nevim jestli to pod tim volantem ucvaknout a dat do cokolady nebo radsi zapajet a nebo jak nejlip diky
nebo to z toho konektoru nejak vyndat? |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 4:01 pm |
| cvakl jsem, pocinoval jsem a cokolada... |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 4:10 pm |
neblika sakra to sem spinal jen kontrolky na palubce, ale mel jsem otevrenej ten konektor pod volantem a nejsem si jistej jestli nemusi byt zavrenej ale to zase pak nemuzu vyzkouset jednotlivy draty...
ani ten papír mě na to moc nesedí, ale to bude rukama |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 4:21 pm |
1. vem si merak
2. vyndej tlacitko na vystrazny
3. rozpoj konektor pod volantem
4. merak pichni do pinu 6 tlacitka vystraznych a najdi odpovidajici vodic v kulatem konektoru
5. mas jednu stranu
6. totez pro pin 5 a mas druhou stranu
fukcnost overis jednoduse - prived na najite piny v kulatem konektoru 12V a mela by se ti rozsvitit jedna a druha strana auta  |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 4:34 pm |
Preco si takto komplikujete zivot????
Vytiahni zadne svetlo a kukni aka farba kabla ide do smerovky. Najdi ho na tom konektore. strc tam kontrolku so ziarovkou a ked bude blikat je to ona. To iste s opacnou stranou. Kludne mozes ziarovkovu skusacku prikladat ku vsetkym tym pinom a najdes to skoro hned.
Inak do auta nepatria cokoladky. Co ste silnoprudari???? kabel treba na vhodnom mieste odizolovat asi tak na 2 cm, opatrne, neposkodit drotiky. kabel ktory chces pripojis len omotas a poriadne zacinujes. Ziadne cokoladky, ziadne cvakanie. potom poriadne zaizolujes. |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 4:54 pm |
| dráty už si v konektoru našel, jsou to ty jak při nich bliká palubka, tak to na ně připoj, zapoj zpátky konektor a bude blikat celé auto |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 4:59 pm |
martanc napsal: dráty už si v konektoru našel, jsou to ty jak při nich bliká palubka, tak to na ně připoj, zapoj zpátky konektor a bude blikat celé auto
Som predpokladal, ze az tyky antitalent byt nemoze.... |
| lazik |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 5:38 pm |
Založen: 13. 05. 2009
lakinooo napsal: Inak do auta nepatria cokoladky...
Existuje na to takova paradni samorezna rychlospojka.. a nemusi se nic odizolovavat, letovat ani zaizolovava - jedine co musi clovek udelat je vybrat spojku na spravny prumer dratu, dat 2 draty a zacvaknout. Pod palubku, kde je hodne dratu na malo misto se to sice moc nehodi, ale na rychlou vymenu klaksonu na parkovisti pred STK bez vercajku je to idealni
Zaslal: čt říjen 14, 2010 5:41 pm |
Tato tvoja super rychlospojka je uplne k nicomu. Potvrdi to kazdy jeden autoelektrikar.
Nic nenahradi kvalitny zacinovany spoj!!!! |
| lazik |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 5:50 pm |
lakinooo napsal: Nic nenahradi kvalitny zacinovany spoj!!!!
To nikdo nepopira. Ale kdyz namas pajku, kleste, proste nic, tak nic nenahradi tuto spojku  |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 5:57 pm |
| Hm, saxo uz ma dost haklivu elektronika na podobne zasahy... |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 6:18 pm |
| nemyslim si |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 6:22 pm |
EiFFeL napsal: nemyslim si
Co si nemyslis??? |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 6:30 pm |
| ze elektronika v saxu je hakliva na zasahy |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 7:19 pm |
| elektronika v saxe ja hakliva aj bez zasahov. |
