< Servis ~ GO motora, rada |
| kurenadvore |
Zaslal: so říjen 02, 2010 6:00 am |
Založen: 17. 02. 2009
ahojte,
prosim o radu od tych, ktory sa uz do takejto revitalizacie pustili. popri hlave valcov sme sa rozhodli urobit aj spodok motota.
preto prosim o radu a info.
aky typ, prip.znacku pouzit pri piestnych capoch, ojnicnych loziskach, tesneniach pod hlavou, vekom... piestne kruzky asi zostanu. naliali sme olej na valce a drzal cely den, ku veceru pretiekol. na jednom valci zostal aj cez noc.
budem menit aj prevodovkovy olej a menim liqui molly za total.
ak sa podari, aj orientacne ceny. vsetko je pripravene rozobrate, v pondelok ideme nakupovat..... vdaka |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| kurenadvore |
Zaslal: so říjen 02, 2010 1:13 pm |
| staci mi dat nejake info na piestne capy a ojnicne loziska... vdaka |
Zaslal: so říjen 02, 2010 1:40 pm |
no já nevím o nikom kdo by to tu dělal takže asi nikdo žádné info nemá  |
| kurenadvore |
Zaslal: so říjen 02, 2010 2:12 pm |
tak idem byt prvy  |
Zaslal: so říjen 02, 2010 4:35 pm |
ja ti rikam vyser se na to  |
| Skrbla |
Zaslal: so říjen 02, 2010 4:41 pm |
Si blázen to tě vyjde na 100tisic  |
Zaslal: so říjen 02, 2010 8:01 pm |
| přesně tak jak už jsme tu nedávno psaly, vykašlat se na to za tu cenu to skoro žádnej efekt nepřinese. |
| kurenadvore |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 1:50 am |
| praveze ta cenovka je perfektna |
| Skrbla |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 12:58 pm |
| kurenadvore |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 4:16 pm |
| zajtra sa idu vizualne skontrolovat ojnicne loziska, tie stycne plochy. ak nebudu chytene, tak sa ,po dlhej debate, spodku nebudeme chytat. |
| robo |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 7:35 pm |
Založen: 02. 12. 2008
| Ahoj,řek bych že nalití oleje do válce je celkem k ničemu,pokud si chtěl zkusit stav pístů,kroužků...to se měří protočením motoru,nejdřív normal a pak tam stříkneš cca káv.lžíčku oleje a protočíš motor a změříš tlaky ve válcích...Nicméně ja dělal taky g.o.,ale určo bych nedával nové dily...Já si sehnal mírně jeté komplet vložky s válci a ještě udělal g.o.hlavy válců a je to sto a jedna oproti tehdejšímu stavu motoru.Anebo nejlehčí řešení je vyměnit komplet motor za druhej ve slušném stavu.Ale záleží z jakého důvodu chceš dělat g.o.Já to dělal skrz nadměrnou spotřebu oleje a opotřebení motoru. |
| bak |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 8:08 pm |
Založen: 27. 12. 2007
kurenadvore napsal: ahojte,
nazdar...kolko mas nabehane na tom motore? rozmyslam ze cez zimu budem musiet tiez spravit repas. a do toho spodku sa mi veru nechce. |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 8:11 pm |
mam 185tkm a no problem... loni v lete se udelala hlava a od ty doby je klid... a jede to bez problemu a vykon tam taky bude ten spravnej... |
| kurenadvore |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 9:01 pm |
ja to tiez necham iba na hlave. na tom motore je teraz tak 120000km. a jedine co trochu pocut, je tukanie z dola. ojnicne lozisko najskor. ale kvoli takejto somarinke sa pustat do rozhadzovania spodku. upustili sme dnes od toho, ak tam nebude nic ine. hlava bude super, rozvody a parada...
a ono to znie hrozne financne narocne, ale bol som prekvapeny... takze v pripade realizacie, to nie je nemozne  |
