< Servis ~ špatný chod motoru |
| pivinek |
Zaslal: út září 28, 2010 9:45 am |
Založen: 28. 09. 2010
Dlouho řeším problém s motorem...už dříve se při přeřazení z 3 na 2 zadušoval, pak se najednou splašil a mazal dál... koupil jsem novou cívku a nic převratného se nestalo...už mě to nebavilo a tak jsem proměřil zelené a modré čidlo, motorek volnoběhu jsem rozebral promazal, snímač otáček na klice jsem očistil (aj půjčil nové) a nic i lambdu jsem proměřil...po těch to úkonech se to ještě zhoršilo...dokud je studený tak rozjíždění super, jde pěkně do otáček, ale jak se ohřeje otáčky najednou spadnou na cca 600-750 sice si pěkně vrtí, ale jak se chci svižněji rozjet, tak se začne motor hádat kuckat a terpve ve vyšších otáčkách se rozjede...svíčky černý jak bota, sundal jsem kryt sání a vzal jsem několikrát za sebou za plyn a při třetím přidání střílí do sání...kabely nový, výfuk nehulí...rozvody jsou nastavený, motorek vyrovnává otáčky, přijde mi jako kdyby byl rozhozenej předstih, ale nevím co ještě nastavit, aby to šlapalo....většinou se to pokazí, když se ohřeje motor....děkuji za rady..........  |
_________________ nebýt francouzkých aut...nevím co bych dělal s volným časem... |
Zaslal: út září 28, 2010 11:41 am |
| no než něaký pokusy tak nejrozumější to bude vzít na diagnostiku. |
| Sandman |
Zaslal: út září 28, 2010 12:46 pm |
a vstreky si kontroloval,lebo podla toho co pises mas presne problem ako som mal ja - odideny vstrek  |
| pivinek |
Zaslal: út září 28, 2010 1:33 pm |
joooo kluci moc dík za rady, diagnostika byla v plánu hned zítra, ale už jsem pořešil....vyměnil jsem rok starý s 20tis. km najetých vysokonapěťový kabel na první svíčce... a je po problému...pokud by někoho zajímal způsobu objasnění této závady, mohu napsat.....  |
Zaslal: út září 28, 2010 1:59 pm |
jooo ti co maj kabely ti se maj zavist... |
| Ondrej133 |
Zaslal: út září 28, 2010 2:06 pm |
Založen: 27. 05. 2008
| a mam zase problem ze kdyz je motor studenej tak musim startovat s plynem a malinko ho drzet aby nechcipnul. co myslite? krokovej motorek? protoze kdyz jezdim s odpojenym tak je to to samy |
Zaslal: út září 28, 2010 2:07 pm |
| na slovensku sme zkouseli a odpojovali krokace na 1.6 8V motorech a nemelo to na chod motoru zadny vliv... vubec zadny... |
| Ondrej133 |
Zaslal: út září 28, 2010 2:28 pm |
| kurenadvore |
Zaslal: út září 28, 2010 2:56 pm |
Založen: 17. 02. 2009
Ondrej133 napsal: a mam zase problem ze kdyz je motor studenej tak musim startovat s plynem a malinko ho drzet aby nechcipnul. co myslite? krokovej motorek? protoze kdyz jezdim s odpojenym tak je to to samy
pri studenom starte to moze byt krokac. ako aj dost inych veci
ja ked ho mam odpojeny a zrana startujem, tak musim mat tiez plyn. inak pohoda  |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: út září 28, 2010 3:46 pm |
