< Servis ~ Prekruzkovanie |
| kurenadvore |
Zaslal: ne září 05, 2010 9:51 am |
Založen: 17. 02. 2009
kamarti moji,
tak mam doma komplet zrepasnutu hlavu /zo saxa /
chalan, ktory to sprostredkoval vravel, ze by na mojom mieste vymenil aj kruzky, kedze hlava to teraz bude drzat ale moze povolit spodok. nie je to nejaky budisknicemu, ale seriozny mechanik, ktory si jazdy svoje na vrchoch.
preto otazka a ziadost o radu. prekruzkovat alebo nie. a ak ano, tak vsetky kruzky /stieracie atd/, pripadne aku znacku /goetze../
jedna vec je, ze som cital, ze prekruzkovanie moze narobit viac neplechy ako uzitku...ak kruzky nesadnu..a motor tiez nema nabehanych milion ale iba 112000
DAKUJEM |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: ne září 05, 2010 9:56 am |
pokud je spodek dobrej tak na to nehrab!!!!
edit - jeste abych to upresnil - mam 180tkm a spodek se nesahalo a nemam nejmensi problem  |
| kurenadvore |
Zaslal: ne září 05, 2010 9:59 am |
spodok skontrolujeme, tlaky drzalo, tak by to malo byt good. ale aj tak.... preco mi to vobec hovoril  |
| Sandman |
Zaslal: ne září 05, 2010 10:07 am |
Založen: 05. 08. 2008
tlaky byt mozu,lebo mas najprv kompresne a potom stieracie kruzky...
Eiffel: staci aby to nejaky chytrak tocil za studena ani vela km to nemusi mat... |
| kurenadvore |
Zaslal: ne září 05, 2010 10:14 am |
| tak? |
Zaslal: ne září 05, 2010 10:15 am |
| v tom pripade moje saxo az k neuvereni zadneho takoveho debila nepotkalo bo spodek nadherne sedel kdyz se delala hlava.... |
| kurenadvore |
Zaslal: ne září 05, 2010 11:43 am |
| nerad by som to doprdelil zbytocnym zasahom. mechanici prosim poradte. |
Zaslal: ne září 05, 2010 12:50 pm |
pokud to nezere olej, melo to tlaky a valec nema v pistu kilometr vuli tak nekrouzkovat  |
| Casper626 |
Zaslal: ne září 05, 2010 2:03 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| max vymenit" ojnicne loziska" inac sa do toho zbytocne nehrab |
Zaslal: ne září 05, 2010 8:45 pm |
Pri 112 tis km sa spodku motora ani nechytaj!!!!!
Ak mal aspon po celu dobu cca 2L oleja nic mu nemoze byt. Spodok motora ti tych km musi mat est tolerancie noveho motora!!!!!
Samozrej ak ho pred tym mal nejaky chuj, ktory mu nakladal ta studena je to o inom.
Pri prekruzkovani treba vymenit aj vlozky valcov. Netusim ci sa to vobec na Saxe da, ci nie su sucastou bloku. Ak ich nevymenis na 90 ti nesadnu a bude to omnoho horsie ako pred tym. Poznam jedneho panna, ktory ma auto s origo cca 900 tis km, TD ( ktory ma kusok vyssie tlaky ako benzin). S tlakom vo valcom nema absolutne ziaden problem. |
Zaslal: ne září 05, 2010 9:03 pm |
| vložky jsou jen u hliníkovejch bloku takže na 1.0 , 1.1 a 1.4 ostatní motory maj litinovej blok bez vložek. Jinak ty vložky sou pekelně drahý a u motorů bez vložek jsou myslím válce tvrzeny honováním takže výbrus taky v úvahu nepřichází protože by se ta vrstva zničila a pochybuju že by byl někdo schopnej ji za rozumnou cenu obnovit takže na spodek motoru radši moc nesahat |
| kurenadvore |
Zaslal: ne září 05, 2010 9:56 pm |
tam sa idu robit akurat tie ojnicne loziska. jedno konkretne zatial. uvazujem o vsetkych. kruzkovanie odkladam na 250000km. ale uvidime hlavne podla toho jedneho piestu.
ale myslim, ze nist nebude treba. a na tu hlavu sa tesim... a na zajtra...OZ  |
| blesk65 |
Zaslal: ne září 05, 2010 9:58 pm |
Založen: 08. 10. 2008
zkontroluj si 3 valec pokud je ok stena tak jsou i ostatni v pohode.
překroužkováním toho moc nedocílíš pokud použiješ origo kruhy tak do 30 tis km budou na tý samí hodnotě právě proto vrchaři kroužkujou jak blázni protože jsou stím obeznámeni
Většina vrchařů kroužkuje z důvodu nekvalitního naladění motoru holt každý nemá na ladění motoru love |
| kurenadvore |
Zaslal: ne září 05, 2010 10:02 pm |
ak kruzky, tak goetze. sadnu aj na nemozne. ale toho sa prestavam bat...
som si minule myslel, ze to vsetko je kvoli tomu, ze som tankoval malo paliva a mal som casto rezervu. ze mi to zapalovalo vzduch a spalilo kruzky. paranoik  |
| Sandman |
Zaslal: po září 06, 2010 6:35 am |
si jazdil na vzduch co?  |
