< Servis ~ obrovský problém-nestartuje 1.6 16v VTS :-( |
| Berulinka |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 7:36 am |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim vsechny priznivce citroena saxo...
Mam obrovsky problem...koupila jsem si saxo 1.6 16V vts dne 11.8 a dnes 13.8 mi prestalo startovat z niceho nic....vcera jsem dojela,chcipla jsem motor a dnes,kdyz jsem chtela rano vyjet protoze cistili silnice,tak to stale toci a toci a ono nic...prosim o radu...
Moc dekuji s bozdravem Berulinka |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 7:39 am |
Založen: 17. 02. 2009
ked otocis klucikom do prvej polohy, pocujes cerpadlo benzinu? malo by zabzucat. potom pripadne skus pozriet, ci je zapalovacia cievka dobre zacvaknuta, je pod plastom. pripadne stlac to cervene tlacitko, ktore je nad nadobkou na brzdovu kvapalinu, potom este raz.
hadam sa preberie  |
Alfa Romeo 147 JTD |
| Berulinka |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 7:44 am |
| jo jo palivove cerpadlo zabzuci....a ta zapalovaci civka je pod plastem na viku vnentilu??a palivove cerpadlo jsem uz resetovala.... |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 8:12 am |
jj, pod tym plastom. ked toci a palivove cerpadlo cerpa, tak to moze byt ta iskra, pripadne uplne zaneseny palivovy filter. mne este "neslo" nastartovat, ked bola riadiaca odpojena, ked sme merali tlaky. skus pozriet aj to. ale malo pravdepodobne...
mas tam aj dost benzinu, vies, ze by rucicka a plavak boli nejake zblbnute? |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 8:29 am |
alebo zavolaj byvalemu majitelovi a spytaj sa ho, ci to nestartovanie bolo v cene? uvidis co povie....  |
| Berulinka |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 8:47 am |
| tak listu uz jsem zkousela..ta je tam napevno...mrknu jeste na svicky az prestane prset...a co to je za slovo''riadiaca''??dekuji |
| lazik |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 8:53 am |
Založen: 13. 05. 2009
ridici jednotka
A neblika ti na pristrojovce zluta ikona klicku? Jestli jo, tak to dela imobilizer - zkus otocit klicek opacne - to vetsinou zabere. Nebo jestli mas 2 klicky, tak zkus pousit ten druhy. |
| Berulinka |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 9:19 am |
| ja mam imobilizer na ciselniku u fofr klacku..nemam ho v klicku....zkusim to a napisu zatim moc moc dekuji |
| Mystic.Biker |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 10:37 am |
Založen: 16. 06. 2009
u motoru pod kapotou je takový červený tlačítko to zkus zmačknout a pak napiš co a jak  |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 11:42 am |
uz zmackla, ništ  |
| WENY |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 11:57 am |
Založen: 10. 03. 2007
| Berulinka |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 12:26 pm |
jj.. zelené světýlko se normálně rozsvítí už opravdu nevím, tolik rad, vše vyzkoušeno a nic..! nejzvláštnější je, že včera to auto startovalo asi 10x a žádný problém nebyl! a dnes ráno přijdu a nic..  |
| Johny |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 12:41 pm |
Založen: 27. 09. 2006
| Skrbla |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 2:00 pm |
vypadlej- rozpadlej, rozbitej snímač otáček motoru na převodovce. Neumyslně vypnutej tajnej vypínač o kterým třeba ani nevíš . Vypadlej kabel od zapalovací lišty. Možná zoxidovaný konektory na svazku v tom spoji u baterky. Chce to zjistit čím to je - buď to nejde palivo nebo to nehází jiskru a od toho pokračovat dál. |
| Berulinka |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 2:17 pm |
Nechce se mi ho tahat do servisu..to jsem si rovnou mohla koupit dražší;-((chtěla jsem nejprve zjistit jeslit je to normální, že s tím člověk přijede a pak už neodjede Jentak z ničeho nic;-( |
