< Servis ~ elektromagnetický ventil na odvětrání paliva |
| Ondra VTS |
Zaslal: st duben 28, 2010 2:54 pm |
Založen: 02. 03. 2010
kurenadvore napsal:
tak potom boli dohady o tomto ako o EGR chybne... tykze mam tiez ten isty problem, aky sa tu rozobera a nie to, co bolo rozoberane u mna v topicu
kurenadvore: Vidim, ze mas ten samy problem. Ta chyba kterou máš na fotce označenou zeleně tak myslím, že jsem měl napsané doslova to samé. Akorát jsem to neměl jako trvalá chyba, ale permanentní. A jak si to řešil? Nebo neřešíš?  |
_________________ VTSko 1.6 72kw 2003 |
| kurenadvore |
Zaslal: st duben 28, 2010 11:52 pm |
Založen: 17. 02. 2009
no bol som v tom, ze to je EGR, ale teraz ked viem, ze to je nieco uplne ine, tak by som to aj poriesil. najradsej dokopy aj s ostatnymi chybami naraz...
ideme riesit? |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| Ondra VTS |
Zaslal: čt duben 29, 2010 12:11 pm |
idem...jak budu mít čas o víkendu tak zkusím na to mrknout jinak jdu v úterý do servisu tak se zkusím s mechanikem poradit co a jak. Jestli na něco příjdeš tak dej echo  |
| kurenadvore |
Zaslal: pá duben 30, 2010 8:53 am |
budes asi prvy, ktory sa o tom nieco dozvie. ja som pracovne cez vikend a potom skuskove v skole... budem asi iba pasivny pozorovatel a bude cakat na echo ja
dakujem |
| Ondra VTS |
Zaslal: čt květen 06, 2010 5:11 pm |
[quote="MrChodnyCZ"]elmag ventil i ta nadrzka s aktivnim uhlim je pod spolujezdcovym blatnikem
Tak jsem zkusil sundat podběh a mrknout na to, moc jsem toho ale nezjistil. Chci se zeptat co je to č.3 viz. obrázek?? Vede k tomu hadička a elektrika, které ani za boha nešla odpojit. Asi to bude zaoxidované nebo nevím. Říkám dobře, že č.1 je nádobka s aktivním uhlím a zmiňované č.3 je ten elmag. ventil? Měl by být nejspíš problém právě v tom, tak nevim jestli se to dá koupit... |
Zaslal: čt květen 06, 2010 5:43 pm |
| jo, je to ten ventil |
| Fr3sh |
Zaslal: čt květen 06, 2010 6:36 pm |
Založen: 10. 09. 2009
ja ho mel taky v ... dal jsem mu parkrat pirmo na abterku a rozchodil se  |
| Ondra VTS |
Zaslal: čt květen 06, 2010 8:13 pm |
To že mu pomohlo? ...vyzkoušel bych taky, ale prvně bych ho musel dostat ven |
| Fr3sh |
Zaslal: so květen 08, 2010 10:28 am |
hlavne az ho dostanete ven tak ho odrbejte a rozeberte...vsechno ocistit a vratit funguje bez problemu dal |
| kurenadvore |
Zaslal: st červenec 28, 2010 2:32 pm |
| ondra, pomohol si si nejako? |
| Ondra VTS |
Zaslal: st červenec 28, 2010 2:52 pm |
| Ještě ne! Zkoušel jsem rozdělat elektriku od toho ventilu a ani za boha jsem to nemohl oddělat. Buď to mám tak zaoxidované a nebo nevím. Nedávno mi kontrolka zhasla, tak jsem myslel že mám klid a teď se zase rozsvítila. Takže tak a dále nevím co s tím... |
