< Servis ~ Nizke otacky : 500 ot/min |
Zaslal: čt květen 13, 2010 9:38 am |
| jimmy_xp |
Zaslal: čt květen 13, 2010 11:44 am |
Založen: 06. 01. 2010
Dnes som pozeral do auta, nasiel som dve cidla
- jedno modre - k nemu siel len jeden kablik
- druhe zelene - k nemu sli 2 kabliky
Dedukujem ze to prve s jednym kablikom je teplotny spinac, a to druhe cidlo teploty pre RJ. Je to tak? |
Zaslal: čt květen 13, 2010 11:07 pm |
este si pozri,kolko pinove su cidla,ak mas tiez trojpinove(2kabliky),to ovlada vsetko (saharu,budik,info do ECU) ak mas tie mensie konektory,2-pinove,tak by to malo byt rozdelene,jedno na budik,jedno na ECU...ale to presne neviem.Niektore maju aj3-4 cidla,zvlast na saharu a asi aj klimu alebo co  |
| jimmy_xp |
Zaslal: čt květen 27, 2010 10:03 am |
zdravim, po vytiahnuti cidla otacky klesli este nizsie  |
| medved |
Zaslal: po květen 31, 2010 8:15 pm |
Založen: 15. 03. 2005
Zdravím ve spolek,
mám obdobnej problém, začalo to už před rokem, že otáčky u studenýho motoru padaly pod normální volnoběh.... motor se zaklepal a srovnal. Závada sama odezněla a teď se mi to vrátilo. Začal jsem výměnou palivového filtru, ale to nepomohlo. Včéra mi dokonce jednou spadly tak otáčky, že motor zdechnul. Každá rada dobrá, budu sledovat tohle fórum a případné poznatky taky budu sdílet. Dík |
_________________ stříbrné VTS 1.4 |
| lazik |
Zaslal: út červen 01, 2010 11:14 am |
Založen: 13. 05. 2009
| Mi to takhle občas "přizdechávalo" když jsem měl vadnou lambdu, tak zkus zajít na diagnostiku - tam by to bylo vidět. Jinak při problémech s otáčkama jako první doporučuju vyčistit klapku a krokový motorek. |
| medved |
Zaslal: st červen 02, 2010 4:50 am |
| Chlapy, myslel jsem že vyzkouším restart ŘJ. Odpojil jsem baterku na celou noc a ráno opět připojil - beze změny. I chybu ABS si pamatuje. Jak provedu restart? |
Zaslal: st červen 02, 2010 11:21 am |
| Sandman |
Zaslal: st červen 02, 2010 11:24 am |
| ako pise miro,zalezi na chybe,ale restart ECU vie len citroenacka diag... |
| medved |
Zaslal: čt červen 03, 2010 4:21 pm |
| Tak jsem si našel návod, jak postupně ověřit funkci podtlakového spínače v závislosti na teplotě. Hned jak bude trochu hezky se na to vrhnu.... Trolejbusy bych zakázal! Ještě jsem ve schématu našel "Snímač rychlosti otáčení klikového hřídele/snímač horní úvratě", k čemu slouží???? Je připojen přímo k ECU a je umístěný na puzdře převodovky zezhora - vedou k němu dva drátky. Já jsem ho zkusil odpojit a pak nastartovat. Beze změny, ale věřím, že by to mohl způsobit, ne? Otázka je co počítá ECU.... Zkusil by ten konektor někdo odpojit na svém autě? Třeba by se projevili stejné příznaky?! Pls |
| medved |
Zaslal: čt červen 03, 2010 4:23 pm |
| Příznaky: Už chudinka vůbec nedrží volnoběh, jak kdybych měl plyn už od 0 otáček a ne od 900 otáček. Pedálem plynule reguluju až pod 500 ot a pak když ho pustím výš už samozřejmě zdechne motor. |
Naposledy upravil medved dne pá červen 04, 2010 2:09 pm, celkově upraveno 3 krát _________________ stříbrné VTS 1.4 |
| lazik |
Zaslal: čt červen 03, 2010 4:35 pm |
| Myslím, že to je snímač pro otáčkoměr.. ale jestli slouží i k něčemu jinému to nevim |
Zaslal: čt červen 03, 2010 5:46 pm |
| podle me slouží ten snímač hlavně pro ECU, otáčkoměr je totiž zapojenej až na ní. |
| honzabiker1 |
Zaslal: pá červenec 02, 2010 9:24 am |
Založen: 01. 04. 2010
Jak se da pripojit k RJ pres PC? Co vsechno je k tomu potreba a kde se to da koupit? Diky..
MrChodnyCZ napsal: vcera se mi stalo to same, stacilo chcipnout a nastartovat a bylo to ok. Odpoledne sem to prohlizel pres kompl a ulozila se chyba krokoveho motorku s tim, ze teplota vody v ten moment byla -40.
Zameril sem se teda jeste na cidlo teploty vody a zjistil jsem, ze u studeneho motoru (stalo pres noc venku) ukazuje 80 stupnu. Po nastartovani a ohrivani motoru zacala teplota na cidle klesat a u motoru zahrateho dlouhou jizdou (rucicky oleje i vody byly v polovine) ukazuje 46 stupnu.
Jeste se mi parkrat stalo, ze auto hned po nastartovani chciplo.
Dneska pujdu koupit cidlo a uvidi se. |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: po červen 01, 2015 9:52 pm |
Založen: 07. 09. 2011
lidi, mám ten samý problém, jakmile je auto zahřáté a zastavim na křižovatce, tak po deseti sekundách otáčky náhle klesnou, motor si škytne ale zas se chytí, vyčistil jsem klapku, krokový motorek a dal nový teplotní čidlo, beze změny co takhle vyměnit svíčky? Nebo nemůže to být tím, že tam mám sport. svody a ta druhá lambda co má být na vzduchu je někde blbě daná? a dělá neplechu v ECU? |
