< Servis ~ 16V netáhne jak má |
| Toska |
Zaslal: čt červenec 01, 2010 9:54 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Podle Eifela mi moje stříbrné 16V VTSko netáhne od 4 tis. jak by mělo.Nevíte někdo co s tím?Případně jak to řešit?Nevím kde by mohl být zakopanej pudl.Svíčky OK,cívka snad podle něj taky,tlaky ve válcích všechny stejný a na diagnostice OK.Palivo vyměněný tolikrát,že tím to taky není.Snažil jsem se udělat maximálku,ale od 190 už se mu nechce.Mohlo by být přidřený,nebo podpálený ventily?Byla celá klapka od oleje,když jsem sundal přívod od Green filtru... sere mě to,páč jsem si sehnal zrovna 16V aby to pořádně jelo oproti 8V a ono tohle... |
Zaslal: čt červenec 01, 2010 10:01 pm |
| treba chce jen poradne rozjezdit... |
Zaslal: pá červenec 02, 2010 5:59 am |
| nebere si to auto teply vzuch z mot. prostoru? Navic v techto vedrech... Skus to projet rano. |
| blesk65 |
Zaslal: so červenec 03, 2010 9:38 am |
| nech si zmerit lambdu |
| kurenadvore |
Zaslal: so červenec 03, 2010 4:16 pm |
Založen: 17. 02. 2009
| mam podobnu obavu. a mozno som iba paranoidny. |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| Toska |
Zaslal: ne červenec 11, 2010 10:53 am |
Ještě mě napadlo,jestli ti "technici" z citroenu při výměně rozvodů neposunuli vačku a ta teď neotvírá naplno-jestli je to možný?!?Motor sice chodí,ale není to košer.Eiffel může potvrdit.Neporadí někdo(třeba Chodny) kde zjistit správné nastavení rozvodů,popřípadě vačky?Kamarád mechanik to okoukne.A měli jste pravdu,je to naprcané z pravé přední strany Ale dokud to jezdí a nejsou s tím problémy,řešit to nebudu.Omrknu ještě airbagy,jestli tam vůbec jsou. |
Zaslal: ne červenec 11, 2010 12:13 pm |
| na remenu i na vackovych remenicich jsou znacky. |
| Fierd |
Zaslal: po červenec 12, 2010 6:59 pm |
Založen: 28. 04. 2010
tak v tom pripade mam uplne stejny problem jako Toska,vic jak 190 to nejede...zeby nejaka viroza v okoli?  |
_________________  |
| kurenadvore |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 11:48 am |
| nieco nove? |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 12:11 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Zaslal: ne červenec 18, 2010 12:36 pm |
nejde o maximalku...
kdyz se budu bavit o Toskove 16V tak jde o to ze chybel ve 4000ot. ten nastup motoru a zatah... co sem si vsiml tak rychlost + otacky sedi na 16V prevodovku (takze zadna prevodovka z 8V bo tak neco), filtr mel toska taky a vejfuk atd mam vsechno seriovy... |
| kurenadvore |
Zaslal: čt červenec 22, 2010 3:56 pm |
| ideme to rozobrat a vsetko precistit dotiahnut zlozit |
| Fierd |
Zaslal: čt červenec 22, 2010 10:21 pm |
