< Servis ~ nejde odevřít klikou dveře u spolujezdce |
| Toska |
Zaslal: út červen 15, 2010 6:15 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Zdarec,potřebuju pomoct,jinak mě klepne!Pos*al se centrál a nezamykal dveře u spolujezdce(mám VTS 1,6 16V r.v.2002).Měl jsem náhradní,tak jsem ho vyčenžoval a chodí to.Jenže když odemknu,nejde klikou zvenčí otevřít dveře.Nezmršil jsem něco v zámku,jak jsem tam dával nové "servo" od centrálu?Když zamknu(centrálem) tak jde klika normálně.Ale jak odemknu,tak se nějak zablokuje a nedá se za ni vzít-resp. otevřít dveře.Zevnitř funguje vše jak má.Jsem z toho na prášek!S otcem jsme do toho čuměli celý odpoledne a výsledek žádnej...  |
| Casper626 |
Zaslal: út červen 15, 2010 9:25 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| vyber zamok a nasad ho tam nas5. saxo ma tie klucky zaujimavo sprevodovane. pozri sa ci si neurobil nejaku zabranu pri nasadzovani noveho serva |
| lazik |
Zaslal: st červen 16, 2010 9:34 am |
Založen: 13. 05. 2009
| Taky jsem to delal a je tam skvely pristup, co.. Taky bych to tipnul na nejakou prekazku pro to tahlo od venkovni kliky. Ono to servo jde vyndat i bez zamku, tak to muzes zkusit - kdyz to bude delat i potom, tak mas bud blbe nasazene tahlo, nebo neco se zamkem, no |
| Toska |
Zaslal: st červen 16, 2010 1:36 pm |
| Přístup je tam na ko*ot!Ruce mám rozřezaný o ty plechy a otlačený čečulky na prstech.Servo šlo vcelku slušně-než jsem přišel jak ho vyndat,tak to teda nebyl žádnej med,ale šlo to.Ale teď jak nejde otevřít klika při odemčených dveřích to by mě mohlo jebnout!Nevidíš tam a po hmatu nic nezjistíš,protože to je všechno zakrytovaný.Budu to fakt muset celý vybrakovat a porovnat se zámkem co mám náhradní(bohužel je do dveří od řidiče).Snad to je vevnitř stejný...Nebo není? |
| Casper626 |
Zaslal: st červen 16, 2010 2:04 pm |
ten bakelit co zakryva zamok sa da odtial demontovat...
tes sa ze neopravujes zadne dvere ja som tam musel vopchat web kameru zavolat mladsiu sestru a na monitore jej ukazat co ma stlacit lebo moja ruka tam vobec nevosla |
Zaslal: st červen 16, 2010 2:07 pm |
z vas nakonec budou gynekologove  |
| xerius |
Zaslal: st červen 16, 2010 4:42 pm |
Založen: 11. 05. 2008
Casper626 napsal: ten bakelit co zakryva zamok sa da odtial demontovat...
tes sa ze neopravujes zadne dvere  ja som tam musel vopchat web kameru  zavolat mladsiu sestru a na monitore jej ukazat co ma stlacit lebo moja ruka tam vobec nevosla Tak toto ma ohromne pobavilo inak . Ale je fakt,že opravovať niečo v SAXE je priam zážitok.Ja radšej keď sa niečo pokašle,tak to zanesiem kamošovi do servisu-radšej zaplatím než ma ma klepnuť pri tom opravovani.Stačil mi zážitok,keď som opravoval klapku ventilátora (vnútorný obeh).To bol doslova des pre mňa.Inak sorač za spam. |
| lazik |
Zaslal: čt červen 17, 2010 11:57 am |
Já jsem to měl venku celé i se zámkem, protože jsem nejdříve nevěděl jak se to servo dá sundat - to jsem zjistil až jsem to měl celé venku.
Každopádně až budeš dávat ten zámek zpátky, tak to teprve něco zažiješ - ježek v kleci hadra
Mi se navíc povedlo dát zpátky to táhlo k vnitřní klice až za tou vodící lištou pro sklo, takže to táhlo nešlo zacvaknout do těch vodítek.. a jediný způsob jak to napravit bylo to celé zase vyndat ven zandat správně Ale musím říct, že na druhý pokus už jsem to měl za pár minut  |
| Toska |
Zaslal: čt červen 17, 2010 3:13 pm |
lazik napsal: Já jsem to měl venku celé i se zámkem, protože jsem nejdříve nevěděl jak se to servo dá sundat - to jsem zjistil až jsem to měl celé venku.
Chlape nestraš!Už teď mi povoluje svěrač a to na to nejsem připravenej ještě dobře 40let...Snad to zvládnu,případně budu otravovat známýho mechanika.  |
| lazik |
Zaslal: pá červen 18, 2010 10:30 am |
Jo to zvladnes Ale chce to hodne pevne nervy - zrovna to tahlo od kliky mi slo pekne blbe odpojit. Nevim jestli je nejaky lepsi zpusob, ale ja jsem ten zamek vyndal i se vsema tahlama na nem |
