< Servis ~ kolísání volnoběhu |
| milo1 |
Zaslal: st červen 09, 2010 9:38 am |
Založen: 12. 03. 2009
| xcgvjbklô§ň |
Naposledy upravil milo1 dne st červen 09, 2010 8:24 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ https://t.me/pump_upp |
| milo1 |
Zaslal: st červen 09, 2010 9:52 am |
Figy napsal: zdravim chlapi, občas když jedu(motor zahřátej) zastavim a mam tam neutrál, tak mi kolísaj otáčky v rozmezí cca 600 a má to takovou tendenci, že to chce chcípnout, ale nikdy to nechcípne... poraďte, díky
Postupnosť hladania závady:
1. špinavy, alebo nekvalitny-vela voy benzín. ja používam V-Power o Shellu. V-Power oShellu
2. nastavenie táhlo plynu správne nastaviť. Ked je velmi uvolnene môže to mať vplyv na krokovy motorček a opačne. (saxo 1.1)
3. nasávanie falošného vzduchu napr. po klapkou ako je tesnenie k potrubiu
4. može to byť regulator paliva, je tam po krytkou membrana, tá časom stratí svoje vlastnosti a tak je to baať hlavne pri volnobehu.
4. stary palivový filter. ja ho menim kaže 2 roky.
5.[url][/url] |
| MagickyMagic |
Zaslal: st červen 09, 2010 11:15 am |
Založen: 31. 10. 2007
Nechci dělat chytrého, ale mně na tenhle "problém" servisáci řekli, že to Saxa prostě dělají... Taky dojíždím třeba na červenou, vyřadím a otáčky jdou ke zdechnutí, pak vyskočí, párkrát se to zopakuje a ustálí...
Když už něco měnit, tak krokový motorek, ale za tu cenu bych do toho nešel...
Je to vlastní názor  |
_________________ Citroen Saxo, 1124 ccm, 2002, vyhřívané sedačky  |
| milo1 |
Zaslal: st červen 09, 2010 8:36 pm |
už som písal na tomto fóre postup ako sa dopracovať k nájdeniu chyby.
Ja vidím problém kolisania otáčok pri volnobehu z iného dôvodu a síce nedávno som absolvoval STK a pri emisnej kontrole bol problém odmerať emisie pretože kolísali otáčky. No neviem snď už konečne niekto vyrieši ako sa dopracovať k tomu aby tá poondaná ručička otáčkomeru stála na mieste.
Ono ale v technických udajoch auta saxo sa uvádza, že otáčky sú 850 +- 50 ot/min. a v zátvorke: nelze zerizovat, řízené elektronicky !
Tak neviem.
| kurenadvore |
Zaslal: čt červen 10, 2010 9:20 am |
Založen: 17. 02. 2009
ja som zacal pred par dnami boj s krokovym motorcekom. ta špina špinava je nefunkcna. pri starte sa otvoril,ale nebol schopny opatovneho zatvorenia a otvorenia. takze pustal vzduch na max + riadiaca vyhodnocovala a davala vela paliva.
vycistenie nepomohlo, tak je teraz na tvrdo odpojeny. so startom je problem, ale ked sa zohreje, tak si drzi tu svoju hranicu, cca.850+ otacok.
spotreba klesla asi o min.2 litre, dnes domeriam. a novy uz chcem objednat, cenovka 61euro. ale najradsej by som skusil nejaky iny, ci to bude fungovat ako ma
EDIT: este tolko, ze krokac nedokazal ukorigovat otacky, lietali od 550 do 1200. takze tak  |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| milo1 |
Zaslal: so červen 12, 2010 9:29 pm |
kurenadvore napsal: ja som zacal pred par dnami boj s krokovym motorcekom. ta špina špinava je nefunkcna. pri starte sa otvoril,ale nebol schopny opatovneho zatvorenia a otvorenia. takze pustal vzduch na max + riadiaca vyhodnocovala a davala vela paliva.
take kolisanie otačok tak potom som ešte rád že ja som na tom lepšie.
ale sa ta spýtam ako si prešiel cez STK emisnu ?
Lebo emisie pri volnobehu ti nezmeraju ak ti budú kolisat otačka. Hmm ? |
| tomsi91 |
Zaslal: ne červen 13, 2010 1:57 am |
Založen: 09. 07. 2009
| někteří lidé prostě procházejí STK jednodušeji |
| kurenadvore |
Zaslal: ne červen 13, 2010 10:39 am |
nie, nie. tie otacky nemam furt odjakziva tak. to mohutne kolisanie sa prejavilo, az ked sme cistili krokovy motorcek, ked ostaval otvoreny a nefungoval poriadne. po odpojeni to uz nerobi.
takze to neberiem ako nejaku zahadu, ale chybu krokoveho motorceka. nic viac, nic menej
a stk pre info bola uplne v pohode, nemalo tam byt co zle, akurat vyfuk mohol byt problem
a emisna.. bez katu a 10euro navyse  |
