| blesk65 |
Zaslal: ne duben 18, 2010 9:58 pm |
Založen: 08. 10. 2008
takze pokud by nekdo mel jeste o neco zajem
servo s rizenim komplet zadna vule nic je to i s cepama[idealni pro auta ktere servo nemaji dam to cele komplet jen premontovat tyc rizeni dam k tomu i hadice ]
brzdovy valec
termostat
mam cele sani
klapka cidla atd striky vse v komletu
ridici jednotka motronic mam kni i kody
komplet elektro kabelaz motoru
altik
starter
stabilizator
relatka pojistky
palubku budiky
radiator topeni
ridici jednotku airbagu
sedaky kompletni predek zadek
zadni plato cerne neporusen bez der na repro
plasty vts nad zadni kola cely ten bok pravy a levy
dvere spolujezde bila barva v elektrice i se zrdcatkem a skelm tonovanym
zadni dvere jsou uz zamluvene
zadni naraznik
stresni okno dam to i stapecem stropnim vse co je k tomu potreba
stredovy panel je tam zapalovac atd
tlacitka i s panelem na ovladani el. oken
sterace
nadobka ostrikovacu
hadice i kolena od vody
cidla z motoru
palivove cerpadlo nadrz
spinaci skrinku i sklici
pasy
pokud by nekdo chtel kastli tak je na k mani za odvoz jinak ja si vezmu jen jeden predni nosnik jinak cela je v ok stavu |
| Max |
Zaslal: po duben 19, 2010 3:58 am |
Založen: 22. 05. 2005
| Mě by se hodila nádobka na vodu do ostřikovačů. Ještě pouvažuju co by se mi ještě mohlo hodit a napíšu ti SZ. |
| MagickyMagic |
Zaslal: pá červen 11, 2010 4:27 pm |
Založen: 31. 10. 2007
blesk65 napsal: takze pokud by nekdo mel jeste o neco zajem
brzdovy valec
termostat
mam cele sani
altik
starter
stabilizator
relatka pojistky
palubku budiky
radiator topeni
zadni naraznik
sterace
nadobka ostrikovacu
cidla z motoru
pasy
Ahoj, sháním servo řízení, stačí mi jen servo, zbytek řízení OK. Kámen mi rozmlátil zespoda ten plastový válec a teče z toho olej, neměl bys teda? pokud ano, přilep i cenovku. Pak ještě dotaz, mělo to auto ABS? Pokud ne, jaký tam máš hlavní brzdový válec? 19mm nebo 20,6? Sháním ten se čtyřmi vývody. Děkuju!!! |
_________________ Citroen Saxo, 1124 ccm, 2002, vyhřívané sedačky  |
| blesk65 |
Zaslal: so červen 12, 2010 9:31 am |
| servo budu bohuzel potrebovat ja jinak cele rizeni hreben je uz prodany |
| MagickyMagic |
Zaslal: so červen 12, 2010 10:44 am |
blesk65 napsal: servo budu bohuzel potrebovat ja jinak cele rizeni hreben je uz prodany
OK, díky za odpověď, nedá se nic dělat A co ten brzdový válec? Máš a jaký? Diky!!! |
| Lukes.2002 |
Zaslal: so červen 12, 2010 2:08 pm |
| co třeba spojka když tam máš převodovku? |
| m.e.r.y.l |
Zaslal: so červenec 17, 2010 5:04 pm |
Založen: 14. 10. 2008
| zdarec chtel bch ten stresni sibr jsem z km...tak rekni kolik bys za nej chtel a domluvime se...moje tel cislo 739 407 443 |
| willy04 |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 2:28 pm |
Založen: 15. 01. 2006
| čau máš levej řidičův plastovej práh? co za něj? |
| kurenadvore |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 2:42 pm |
Založen: 17. 02. 2009
origo radicku?  |
Alfa Romeo 147 JTD |
| lazik |
Zaslal: po červenec 19, 2010 9:17 am |
Založen: 13. 05. 2009
| Petzo |
Zaslal: po červenec 19, 2010 9:46 am |
Založen: 14. 08. 2009
| Nazdar co by si chcel za koberec mne sa totiz rozlial v aute taky bordel ze sa to neda vytepovat |
