< Servis ~ 283mm brzdy |
| SKreyn |
Zaslal: so červen 05, 2010 4:57 pm |
Založen: 04. 10. 2008
| SKreyn |
Zaslal: ne červen 06, 2010 9:13 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne červen 06, 2010 9:30 pm |
Založen: 04. 05. 2009
dej je tam, teď mam koupený 283mm na Xsaru místo 266, na Saxo je mam taky v plánu, akorát 4pístky záleží, jestli seženu, akorát to chce větší hlavní brzdovej válec, měl by pasovat třeba z Berlinga, Xsary, P406, atd... už sem o tom taky něco zjišťoval |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| SKreyn |
Zaslal: po červen 07, 2010 11:24 am |
| hmm, ale vraj su tie disky tazsie o cca 2,5kg jeden, cize o 5kg oba, tak neviem ako to potom pojde, predsa len tych 5kg nie je malo... :/ |
Zaslal: po červen 07, 2010 11:48 am |
muj nazor je ten, ze kdyz uz mermomoci vetsi brzdy, tak max 266ky. Kotouce vazi jenom o pul kg vic (tj. 4,6kg) , nez serie. Kotouce pro ty 283 brzdice vazi 6,8kg.
Rekl bych, ze u nasich aut na takoveto normalni jezdeni negativa vysoce prevazuji pozitiva  |
| SKreyn |
Zaslal: út červen 08, 2010 11:51 am |
ok, uz som sa na to pytal viacerych a priklanam sa teda k tomu, ze ich nedam...
radsej kupim nejake kvalitnejsie platnicky na moje seriove disky... |
| Miki |
Zaslal: út červen 08, 2010 12:23 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| skokan |
Zaslal: út červen 08, 2010 12:32 pm |
hehe ...ale to ty mas Miki na tom 200HP zavodaku, ni?  |
| Miki |
Zaslal: út červen 08, 2010 1:45 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: út červen 08, 2010 5:26 pm |
citace: na mojom sú teraz 283 a je to velký rozdiel
když si je tam dával, z čeho si použil hlavní brzdovej válec? co sem tak zjišťoval, měl by tam jít třeba z Berlinga, Xsary 1.6 16V nebo P406 V6 a má 23,8mm |
.jpg)
| Miki |
Zaslal: út červen 08, 2010 7:19 pm |
P.E.T.R napsal: citace: na mojom sú teraz 283 a je to velký rozdiel
válec som nemenil, vôbec to nebolo potrebné |
| P.E.T.R |
Zaslal: út červen 08, 2010 8:07 pm |
citace: válec som nemenil, vôbec to nebolo potrebné
Já bych chtěl brzdiče z P406 Coupe V6, jsou tam 4pístkový Bremba, nemáš je náhodou na tom závoďáku? Ty jsou právě 305mm, ale brzdiče pasují na 283mm kotouč. Na ty už asi origo brzdovej válec stačit nebude nebo myslíš, že jo? Dík |
.jpg)
Zaslal: út červen 08, 2010 8:18 pm |
| 305???Kamos ich ma a su to 283,ale nechaval mensi kotuc,kvoli vahe,su aj uzsie,takze musel este dopasovat platnicky,aby vobec doliehali na kotuc rovnako,pancierove hadicky,ferodo brzdovku a vysledok taky,ze to brzdi o nieco lepsie..nez 266ky.Ale zase pouzil obycajne brmbo kotuce a dal len lepsie platnicky.To je podla mna blbost.Teraz mu este aj pedal brzdi viac dole,nez predtym.usudzujem kvoli brzdovemu valcu povodnemu. |
Zaslal: út červen 08, 2010 8:23 pm |
| Miki |
Zaslal: út červen 08, 2010 8:30 pm |
