| pilot05 |
Zaslal: so květen 15, 2010 8:30 am |
Založen: 11. 11. 2009
| Ahojte, samo zapína a vypína ABS. Tipujem to na snímač kolesa. Dá niekto radu či Abs odpojiť alebo meniť snímače. |
| kurenadvore |
Zaslal: so květen 15, 2010 8:37 am |
Založen: 17. 02. 2009
cau.
pri cene jedneho okolo 2000+ penazi, by som na to kaslal. abs tiez nie je extra zazrak, aby stal za tolke peniaze, ale zalezi od cloveka.
na druhej strane, ked ti ho zapina a vypina, mozno iba staci precistit. kontrolka ti preblikava, ci ako vies. brzdis na dorazy?  |
Alfa Romeo 147 JTD |
| pilot05 |
Zaslal: so květen 15, 2010 1:38 pm |
| Ahoj, nie som pretekár ale auto používam denne. Podľa manualu má saxo 2 poistky ABS / 30A / v motore, stačí vybrať tie? Inak keď sa kontrolka rosvietila tak to brzdí normálne. Keď zhasne tak po chvíli sa ABS zapne samo a začne to vrčať a chveje sa pedál. |
Zaslal: so květen 15, 2010 4:14 pm |
| Mate pravdu, ABS je uplne k nicomu. Preto uz musi byt v zaklade kazdeho auta. |
| tomsi91 |
Zaslal: so květen 15, 2010 4:32 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| k ničemu? pokud vim, tak na všech površích, kromě suchého asfaltu zkracuje brzdnou dráhu. na suchym asfaltu jí myslim může dokonce trochu prodloužit. |
| Sandman |
Zaslal: so květen 15, 2010 5:28 pm |
Založen: 05. 08. 2008
to si sa sekol tomsi na suchom skracuje,inak predlzuje,ale auto je ovladatelne... |
Zaslal: so květen 15, 2010 5:56 pm |
| ak je abs snimac zly tak ti ABSko vobec nepojde, je jedno ktore, proste sa cele vypne. Takze ak ti striedavo ide a nejde tak to snimacom pravdepodobne nebude. |
| kurenadvore |
lakinooo napsal: Mate pravdu, ABS je uplne k nicomu. Preto uz musi byt v zaklade kazdeho auta.
ale no  |
Zaslal: so květen 15, 2010 6:01 pm |
kurenadvore napsal: ale no
Ja ho mam, a uz auto bez nechcem. |
| kurenadvore |
Zaslal: so květen 15, 2010 11:36 pm |
ja viem s abs, viem bez. a ked treba nechcem. ale ked je mokro, zima okolo,vtedy beriem..
je to dost vec, ktora je individualna  |
| tomsi91 |
Zaslal: ne květen 16, 2010 6:32 am |
Sandman napsal: to si sa sekol tomsi  na suchom skracuje,inak predlzuje,ale auto je ovladatelne...
Převzato z wiki:"Je to systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění a tím ztráty adheze mezi kolem a vozovkou, čímž umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla" ... "Systém ABS mimo jiné umožňuje zkrátit brzdnou dráhu, zejména na mokré, zledovatělé nebo zasněžené vozovce. Na suché vozovce může brzdnou dráhu lehce prodloužit."
Moc dobrej řidič nejsem, ale teoretizování mi jde líp  |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne květen 16, 2010 7:47 am |
Založen: 13. 06. 2006
Tak ako pises..
Sandman-na suchej vozovke ABS jemne predlzi drahu brzdenia, nepamatam o kolko %.
Ale pamatam si zo skoly smyku, ze pokial brzdis smykom na suchej vozovke (plne brzdy) zabrzdis skor ako na suchu s ABS.. |
Zaslal: ne květen 16, 2010 9:23 am |
| Ale ako casto je totalne sucho??? Je to dobry prvok bezpecnosti. |
| tomsi91 |
Zaslal: ne květen 16, 2010 10:10 am |
| Zas co mám tak odzkoušený, tak mi přijde na sněhu dokud brzdim s citem aby abs nezaplo, tak zabrzdim rychlejc než když v té samé situaci rovnou zašlápnu brzdu a jen čekam až to zastaví. Možná mi to jen přijde, je mi 19 a jezdim teprve rok, takže se s asi 8000 najetými km považuju za začátečníka a nezkušeného řidiče. |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne květen 16, 2010 11:26 am |
Tak pokial mas cit v nohe a vies brzdit, tak ABS kvazi "nepotrebujes"
Dobry jazdec vie odhadnut velkost brzdnej sily, aby boli kolesa tesne pred zablokovanim a tym padom aj na mokrej vozovke vie agresivne zabrzdit (pouzije maximalnu brzdnu silu tesne pred zablokovanim kolesa, kolko len grip dovoli...).
Tu ide skor o brzdnu "paniku".
Dovolim si povedat, ze 99,9% vodicov pri krizovej situacii povedzme na snehu da plnu brzdu (povedzme ze ti vbehne do brzdnej drahy nahle dieta) a ked nemas ABS, si skoncil, auto ideokamzite do smyku a je vsetko vprdeli... Je to proste reflex.
Druhy problem nastava, ked nemas ABS a mas jednu polku auta (povedzme lavu) na suchu a druhu na mokre. Stlacis brzdu, na pravej strane dojde k smyku (mensia adhezia) a auto ide do neskutocnych hodin okamzite!! Videl som to na predvadzacke, fabia isla v 70km/h okamzite do 3-tych hodin, nieco brutalne!!
Toto sa stava pri nehodach, kde vodic zide na krajnicu v snahe povedzme vyhnut sa protiiducemu vozidlu, zide jednou castou na krajnicu, stlaci brzdu a je konec-hodiny, pripadne smyk a vyhodi ho mimo cestu... (u nas v Ziline sa tak zabil mlady hokejista)
Neviem ci to bol aj tento pripad , ale podla videjka vsetko tomu naznacuje, bohuzial
http://www.youtube.com/watch?v=yJq9R4XO56w&translated=1 |
