< Servis ~ Kdy měnit brzdové kotouče na 1.0 3 děrové |
| marek1306 |
Zaslal: pá duben 30, 2010 5:05 pm |
Založen: 09. 09. 2008
| Sjížděl jsem v Železné Rudě z Pancíře a musel jsem v polovině kopce omezit brždění pedálem neb začali bejt cítit přední destičky.Měřil jsem kotouče a mají už jen 6.80-7.00mm,nové jsou 238x8mm.Takže jsou ASI na výměnu,když jsou sjeté o více jak 1mm??Nemůžu nikde najít jaká je minimální tlouštka pro todle Saxo 1.0.Nevíte někdo?Kotouče maj najeto totiž jen 68tis.km a mám tam 10tis. nové destičky.Pokud bych musel měnit koutouče je lepší asi vyměnit i destičky,byt ty "staré" mají najeto jen 10tis. km... |
Zaslal: pá duben 30, 2010 5:20 pm |
| minimalni tloustka je 6mm, je to vzdycky o 1mm z kazde strany. Desticky neni potreba menit zaroven s kotouci. |
Zaslal: pá duben 30, 2010 6:20 pm |
| marek1306 |
Zaslal: pá duben 30, 2010 7:29 pm |
| A kde lze najít tu doporučenou tlouštku kotoučů?6mm se mě zdá málo...Díky. |
Zaslal: pá duben 30, 2010 7:36 pm |
| treba v katalozich autodilu... ale jak jsem psal, minimum je vetsinou o dva milimetry mensi nez nove kotouce |
Zaslal: pá duben 30, 2010 7:59 pm |
No ja som k vojmu autu nasiel toto:
tloustka/sila( v mm) 10 mm
průměr v mm 247 mm
vyska ( v mm ) 34 mm
typ brzdoveho kotouce plný
sila brzdoveho kotouce v mm 10 mm
minimalni tloustka (v mm) 8 mm
Su to udaje o novom kotuci. Novy Brembo stoji 18 EUR, takze nie je o com uvazovat. Takze vyymenit jednoznacne a cim skor. |
Zaslal: pá duben 30, 2010 8:13 pm |
lakinooo napsal: No ja som k vojmu autu nasiel toto:
průměr v mm 247 mm
vzdyt pise, ze ma kotouce 238 a tam je tloustka novych 8mm a minimum je 6mm... |
Zaslal: so květen 01, 2010 4:49 am |
