< Servis ~ sport. sání -problém :D |
Zaslal: po duben 26, 2010 6:48 am |
EiFFeL napsal: blbost... spotreba mi vychazi furt stejne... krom teda spicek - to jsou slalomy nebo tomu podobne akce...
Jooooooj, si to nepochopil, al OK.
OT: A spotrebu netusim ako meras, tankujes stale do plna?? |
Zaslal: po duben 26, 2010 7:07 am |
| stale do plna... nejak podle me nema smysl jezdit tankovat po 200kč... to bych se na tu benzinu mohl skoro prestehovat... |
Zaslal: po duben 26, 2010 12:35 pm |
Zaslal: po duben 26, 2010 2:00 pm |
ach jo Peto,ak budes mat seriu a nahodis si LEN to sanie,zistis,ze to nic nerobi.Ja netvrdim ze je to na nic,ale ze to nic samotne neurobi.Ty,aj Miso mate iny vyfuk,komplet,takze jasne ze vam to uz nieco robi,ci odspodu,alebo vo vyssich otackach.Ja nemam nic,takze viem,tak isto seriu ma aj zakladatel topicu To je ako s koncakom,ked vymenis za seriovy tlmic.Zmeni sa zvuk a mas pocit,ze to ide lepsie.Kapis?????
Tebe to pocut nieje,prehuci ti to vyfuk,mne nie,mneje pocut ovela viac motor,ako vyfuk.Ale toto vsetko tu bolo riesene uz davno a boloa o tom dlha diskusia,ked si mal este ,,otvorene,, sanie,co je lepsie a tak isto tam bola o tomto rec,ze ti to nic na serii neurobi  |
Zaslal: po duben 26, 2010 2:09 pm |
serii mam... akorat sani + filtr (ale vetsi nez ten filtr co pribalenej od racelandu)...
a jak sem psal poznatky uz driv... vic to huci v nizsich otackach... a jak psal sandman odpadla mezeru v "tahu" pri razeni ve vysokych otackach... |
Zaslal: po duben 26, 2010 2:24 pm |
Zaslal: po duben 26, 2010 3:41 pm |
| To ze ma niekto pocit, ze na atmosferickom motore nieco zlepsi len otvorenym filtrom je na omyle. Ale nech sa paci. Mne to je sumafuk. Este aspon keby ste mali preplnovane motory, tak by som to chapal, tam to kusok dvihne. Ale len tym jednym blbym filtrom nedosiahnes nic. Samozrejme pri rozsiahlejsich upravach to moze nieco pridat..... |
Zaslal: po duben 26, 2010 9:52 pm |
| citajte co pisem ...ja pisem len svoj nazor na mojom autem na ktorom mam komplet vyfukovku od SS ...takze ako a co to spravi na serii neviem ... hovorim za seba! |
| Sejny |
Zaslal: čt duben 29, 2010 7:41 pm |
Založen: 30. 05. 2006
| blesk65: diky,jako jediny jsi se mi venoval!! jeste dotaz,kdyz dam na dekl maly filtrik,co ta hadicka co vede jekoby od klapky na dekl?? napoji se na filtrik nebo jak? diky |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| Skrbla |
Zaslal: čt duben 29, 2010 7:48 pm |
lakinooo napsal: To ze ma niekto pocit, ze na atmosferickom motore nieco zlepsi len otvorenym filtrom je na omyle. Ale nech sa paci. Mne to je sumafuk. Este aspon keby ste mali preplnovane motory, tak by som to chapal, tam to kusok dvihne. Ale len tym jednym blbym filtrom nedosiahnes nic. Samozrejme pri rozsiahlejsich upravach to moze nieco pridat.....
Známej co má brzdu to zkoušel měřit na nějakým autě origo filtrbox vs. otevřený sání (trubka filtr) rozdíl 7 koní. |
| blesk65 |
Zaslal: pá duben 30, 2010 9:12 am |
Založen: 08. 10. 2008
takze filtr sem vrzl viz foto pouzij ale co nejnizzsi aby ti nevadil pri vybracich o kastlu mohl by se urvat ja sem ze spodni strany ho zarizl aby sel jeste hloubejc asi o 1 cm a jeste tam zustal plac na motex pasku je to videt i na foto ze ju tam mam jinak tu hadici ze sani pred klapkou sem dal celou druhou a vede za klapku jinak jinak je vydet ze jsem chtel docilit oddeleni nespalenych plynu z motoru viz ten filtrik aby nesly do sani |
| Sejny |
Zaslal: ne květen 02, 2010 9:24 am |
| takze jsi hadicku od klapky nechal normalne otevrenou ,jen jsi ji zavedl dozadu za motor ,pochopil jsem to dobre? |
| bossoVTS |
Zaslal: čt březen 15, 2012 9:50 am |
Založen: 04. 05. 2011
toto by som rád doriešil. Takže tá hadička čo ide s klapky (označená zeleným krúžkom) tak ju mám odpojiť od toho T-čka na veku a napojiť ju trebars na druhý malý "oddychový" filtrík? čiže vyvod z veka ventilov napojiť jedine na to OCT (oil catch tank)? |
| Landys75 |
Zaslal: čt březen 15, 2012 10:11 am |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: čt březen 15, 2012 12:22 pm |
| ty hubená hadička z klapky a vlastně i z výka jde do pravého blatníku do filtru s aktivním uhlím. Je to řízené odsávání benzínových par, do toho filtru jdou i hadičky zezadu od nádrže. Já bych tu klapku na ten filtr nechal připojenou tak jak je a jediné co bych od toho odpojil tak by byl odech ventilového výka. |
