< Servis ~ sport. sání -problém :D |
| Sejny |
Zaslal: so duben 24, 2010 6:42 pm |
Založen: 30. 05. 2006
tak dnes jsme s kamarády dali do auta sání od jasanose ,vše v pohodě až na jeden problém,vykuchali jsme box ,ale zůstala nám tam jedna hadice,která nasává vzduch,při zacpání,motor chcípal,opravdu jsme neprišli na to jak to přerobit,tak jsme zaimprovizovali a výsledek je na fotce....
červeně označený je hadice,která nám nejde do hlavy,modrá jak by to mělo být správně podle většiny....
nakonec jsme vymysleli ,dát modrou jak má být a na hadici (červeně označenou) koupit filtřík....
jinak mi prosím poraďte jak to má být správně, o díky!
Uploaded with ImageShack.us |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| blesk65 |
Zaslal: so duben 24, 2010 7:05 pm |
Založen: 08. 10. 2008
| mas to tak jak to ma bejt na to odvetrani pouzij jen jednu hadici a ty prirubu dej do pryc a kup filtrik a drbni to primo na dekl |
| stew |
Zaslal: so duben 24, 2010 8:04 pm |
Založen: 10. 08. 2009
tiez mam pod kapotou motor zo stieracov a chystam sa zadovazit si to sanie...tak by ma zaujimalo, ake su tvoje dojmy po namontovani  |
_________________ 1.6 8V |
| Sejny |
Zaslal: so duben 24, 2010 10:42 pm |
blesk65 napsal: mas to tak jak to ma bejt na to odvetrani pouzij jen jednu hadici a ty prirubu dej do pryc a kup filtrik a drbni to primo na dekl
pochopil jsem to spravne: na cervenou hadici koupit filtrik a modry pripojit normalne jak ma byt na sani? |
| Sejny |
Zaslal: so duben 24, 2010 10:43 pm |
stew napsal: tiez mam pod kapotou motor zo stieracov  a chystam sa zadovazit si to sanie...tak by ma zaujimalo, ake su tvoje dojmy po namontovani
dojmy super,zvuk parada a prislo mi ,ze to i lip taha.... |
Zaslal: so duben 24, 2010 10:44 pm |
| Sejny |
Zaslal: so duben 24, 2010 10:48 pm |
| jinak jsem to sel poradne protahnout a vts mi zustalo na 170km/h a vic sem mu nechtelo,taky divne .... |
Zaslal: ne duben 25, 2010 1:01 pm |
nie je to "len" pocit ale nie su to ziadne zazraky ...teda neviem ako to je na 8v ale na 16v to urcite citim na mojom sani. Nie ani silu ale skor priebeh tahu ... seriove sanie mi taha lepsie od spodu a hore uz nepride taky narast zatial co sportovy kit sania mi nejde tak do nabeho na zaciatku ale od 3-4000 ot. citim razantnejsi kopanec  |
| Sandman |
Zaslal: ne duben 25, 2010 5:40 pm |
Založen: 05. 08. 2008
| tiez sa mi zda ze po nahodeni sania sa to naspodku kus umrtvilo,ale co som si vsimol hned ako som nahodil,je podstatne rychlejsie "zotavenie" a tah po preradeni.. |
Zaslal: ne duben 25, 2010 5:42 pm |
Zaslal: ne duben 25, 2010 7:05 pm |
vtsko napsal: ic to neurobi,len motor viac huci,to je cele...
Plne suhlasim. Ked to namontujes viac dupes na plyn, viac to huci, viac to zere, prida to tak max 0,1 PS. Uplne zbytocne vyvalene prachy. Radsej natankovat a poriadne sa povozit. |
| Sandman |
Zaslal: ne duben 25, 2010 7:19 pm |
vtsko napsal: Miso,ty si mal uz pri tom aj ine zvody,vyfuck,takze to je tym,nie sanim
ty si jazdil na tom alebo ja?ja som jazdil s origo sanim a tym vyfukom dost dlho na to aby som si vsimol nejaky rozdiel, ked je to taka blbost naco to tam mas?
Lakinooo: z akeho dovodu by to malo viac zrat? |
Zaslal: ne duben 25, 2010 8:38 pm |
Sandman napsal: Lakinooo: z akeho dovodu by to malo viac zrat? Z jedneho jednoducheho. Ked das otvoreny filter tak tomu viac stupas kvoli tomu zvuku. Mal som ho a viem o com hovorim. Proste to ani nejde ist jemnym plynom na nizkych otackach. |
Zaslal: ne duben 25, 2010 8:44 pm |
| blbost... spotreba mi vychazi furt stejne... krom teda spicek - to jsou slalomy nebo tomu podobne akce... |
| blesk65 |
Zaslal: ne duben 25, 2010 9:03 pm |
| sejny ten cerveny je ok ale na tu modrou dej new hadici bez te priruby n vyko motoru tod vse jo a mysto te priruby tam vrzni kuzel primo na dekl kup s tim nej vetsim prumere a nejaky co nejnizsi pak si vycisti klapku ted budes mit vyhodu ze ti to nebude spalovat nespalenou smes tudiz by to melo mit ostrejsi zvuk |
