Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kola 16"
<  Tuning  ~  Kola 16"
bhm
Zaslal: pá duben 23, 2010 7:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2009 Příspěvky: 64 Bydliště: JBC
chlapaci....potrebuju vedet zda mi pujdou bez podlozek a podobnych veci kola 16" origo peugeot na saxo ...kdyz maji ET 28 a pneu 205-45
diky za rady...
Zaslal: pá duben 23, 2010 7:24 pm Odpovědět s citátem
nepujdou
Mystic.Biker
Zaslal: pá duben 23, 2010 7:42 pm Odpovědět s citátem
205ky tam nenarveš a ET28 taky ne bez podložek
Ondrej133
Zaslal: ne duben 25, 2010 12:14 pm Odpovědět s citátem
zeptam se jestli mi půjdou bez podložek 6tka kolo s ET 20 bez podložek. to by jít mělo ne? má bejt na saxo 18 nebo kolik?
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů Smile
Mystic.Biker
Zaslal: ne duben 25, 2010 12:52 pm Odpovědět s citátem
To by mělo.. ty 2mm už asi nehrajou roli
